发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 为什么我用DAC902不可以输出正弦波和方波呢?
2019-6-17 07:22:47  212 FPGA DDS
分享
<img alt=""/>电路图如上,方波很正常,可以调节频率!正弦波和三角波不正常,很郁闷。我用FPGA做的DDS,用其他的DA芯片(DAC7625)正常输出三种波形。为什么我用DAC902不可以输出正弦波和方波呢?请高手解答,谢谢哈
2019-6-17 07:22:47   评论 分享淘帖
7 个讨论
正弦是最基本的,理论上方波可以其他也应该可以,你出来波形什么样?
2019-6-17 07:31:26 评论
举报
出来的波形是正弦波全是杂波,幅度在1Vpp;三角波出来的是一个奇怪的波形:一些杂波叠在一个方波上,幅度也在1Vpp上;方波很正常,波形很好看,而且能调频率。我在想是不是只有高低输入两个引脚是好的,其他引脚都已经烧坏了??因为出现的方波,都是高低两个引脚起作用。还有个原因,是不是我的外围搭错了?
2019-6-17 07:40:58 评论
举报
你好,我也在用DAC902在做DDS,硬件电路是DAC902加opa690的差分放大,出来的波形是一些幅度参差不齐的方波,但用DAC7621出来的波形很好。我的邮箱shanshuiwuxian@sina.com。想让你帮我分析一下,可能是那个方面的问题,谢谢!
2019-6-17 07:48:56 评论
举报
你先在DAC输出口,测试每一个给定值所对应的输出的结果是否正确。然后再连续起来看
2019-6-17 08:00:42 评论
举报
我的数据管脚输错了,即数据高低位接反了
2019-6-17 08:18:11 评论
举报
上海秉恒 发表于 2019-6-17 08:18
我的数据管脚输错了,即数据高低位接反了
DAC90X 产品 的 Bit 1 是 MSB,使用时要特别注意。
2019-6-17 08:35:17 评论
举报
一语惊醒 谢谢!!
2019-6-17 08:52:11 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
664个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
