发 帖
原厂入驻New
[资料] 一种基于C语言的RS232串行接口通信设计介绍
2019-6-17 05:00:08  318 C语言 RS232
分享
  串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势。然而由于它具有较高的性价比和传输的可靠性Ⅲ。在传输速率要求不是很高的情况下,串口通信仍然具有其自身的优势。同时RS232标准广泛应用于微型计算机系统和大型系统中,RS232标准还具有连线简单、通讯距离长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。  1 RS232串行接口
  1.1 RS232接口简介
  RS232串行接口属于个人计算机(PC)及电信应用领域中最为成功的串行数据标准。它被定义为一种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准,是目前PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口嗍。现在的Pc机一般至少有两个串行口COMI和COM2.新一代的汁算机主要以9引脚的D型接头接出所有的RS232通信信号及控制线(有的计算机的COM2仍为25引脚)。
  1.2 RS232串口引脚说明(见表1)
  表1引脚缩写功能说明
  1.3串口连接器的连接方式
  串口连接器是两个串行接口的连接器,RS232串口存在9针和25针两种形式,根据连接的针数,串口通信连接方式主要分为:1)无握手连接方式;2)全握手连接方式;3)循环握手回送方式。本文开发的软件运行在全握手连接方式下,该连接方式如表2所示。
  表2全握手连接
2 C语言串口通信软件实现
  2.1测试中的硬件设备。
  2.1.1单机测试方式
  如果单机仅仅拥有一个RS232串口,可将RS232连接线的第2引脚(RD)与第3引脚(TD)短路,那么由第3引脚的输出信号就会被发送到第2引脚而送到同一串行端}1的输入缓冲区,即可将数据读入,进入测试过程。
  如果单机拥有COMl和COM2口两个RS232串口,那么请选择1 3节表2中的串口连接方式,进入测试过程。
  2.1.2近距离两台设备通信测试方式
  如果要在两台PC计算机之间,一台嵌入式系统主控机和一台PC计算机之间,或者上位机和下位机之间进行串口通信,那么请选择1.3节表2中的RS232串口方式连接两台设备,进入测试过程。
  2.1.3远距离两台通信测试方式
  RS232标准规定,若不使用modem,在码元畸变小于4%的情况下,Dte和DCE通信两端之间最大传输距离为15 m.若距离较远,须附加调制解调器(Modem)。其连接方式如图1所示。
  图1 远距离串口通信连接方式
  2.2 C语言的串口通信软件实现
  2.2.1串口通信软件流程图
  图2数据通信的流程图
  2.2.2 C语言函数具体实现串口通信软件过程
  由于I/O串行通信口的速度远远低于CPU的速度,在查询工作方式时,CPU长时间处于等待状态,其效率非常低,不利于CPU的资源利用。解决这一矛盾的有效办法是采取中断的通信方式,即当通信口自身准备就绪时,主动提出中断申请,一旦CPU响应此申请,便暂停执行的工作,转向中断服务子程序,与外设进行数据的交换,数据交换完成后返回到主程序中的断点继续执行未完成的任务,这样就避免了CPU资源的浪费㈨。
  为此必须对异步通信适配器以及中断控制器进行控制。作为系统的外设,异步通信适配器和中断控制器都有其对应的I/O口地址,所以本文采用C语言函数库中的寻址函数outportb()和函数inportb()对上述芯片进行直接读写操作。其控制包括对中断控制器地址的编程,允许IRQ3,IRQ4中断,同时置MODEM控制寄存器地址为有效,这样即可实现中断方式的通信。根据图2的串口通信流程图,其具体实现串口通信的过程如下:
  1)初始化串口函数。
  参数说明:
  ComPortAddr 串口端口地址(coMl口是03F8H COM2口是02F8H)
  IntVectNum 中断处理号(一般选择0X0b)
  Baud 波特率
  Data 数据位
  STop 停止位
  Parity 奇偶校验位
  void Init-COM(int ComPortAddr,unsigned char IntVectNum,im Baud,unsigned char Data,unsigned char Stop,unsigned char Parity)
  unsigned char High,Low;
  int f.
  comportaddr=ComPortAddr;
  intvectnum=IntVectNum;
  CharslnBuf=0;Circln=0;CircOut=0;
  /*set baud rate设置波特率*/
  f=(Baud/100):
  f=1152/t;High=f/256;
  Low=f-High*256;
  outportb(ComPortAddr+3,0x80);
  outportb(ComPortAddr,LOW);
  outportb(ComPortAddr+l,High);
  /*set data bits,stop bits,and parity设置数据位。停止位。校验*/
  Data=(Data-5)
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
