想用F407驱动OV2640拍摄视频然后直接传输出来,串口wifi速率更不上,只能用SDIO接口的wifi模块
但是现在OV2640没有自带fifo,要用DMCI口,DMCI和SDIO引脚避不开 虽然可以想到分时复用,但是本来视频数据量应该比较大,且转换频繁应该效果也不好 想问下大家有什么主意? |
18个回答
冲突的引脚重映射到其他管脚上去
100脚封装的,重映射不了, 尴尬啊
请教下原子哥 DCMI的数据14位数据线,官方手册上说没有用到的必须接地?不接地可以么
我想用四位SDIO、DCMI用八位,这样唯一的问题就是上面说到的 SDIO_D2和DCMI_D8冲突,如果DCMI_D8不强制要求接地的话 那应该也还可以的吧? http://www.openedv.com/posts/list/0/5143.htm [36楼] 骤雨龙元 “我用的是OV7670,是8位数据总线,多出来的数据线映射成其它功能(SDIO)。” 他貌似就是这样,但是和手册说的不一样,请教下 |
当然可以不用接地。
那个速度慢。。。
可以不接地啊 参考手册坑了= =
-------------------------------------------------- 13.5.2 DCMI 物理接口 该接口由11/13/15/17 个输入信号组成。仅支持从模式。 根据DCMI_CR 寄存器中EDM[1:0] 位的设置,摄像头接口可以捕获8 位、10 位、12 位或 14 位数据。如果使用的位数少于14,则必须将未使用的输入引脚接地。 ----------------------------------------------------- DCMI没有用到的数据线可以不接地,应用于他用的话 那现在8为dcmi,sdio 4位 8位貌似都可以了, 额 难道这么愉快的解决了? ^_^ |
蛋疼的设计
楼主使用JPEG还是RGB?
我试过用内部的SRAM存储160*120的一帧图像,然后通过F407的USB VCP功能发送到上位机显示,大概有9帧每秒,如果用JPEG可以更高 |
OV2640支持直接输出JPEG的,DCMI功能也支持接收JPEG.
我还没有搞定,之前是做硬件准备而已
SDIO转wifi用的是哪款模块啊
可以选用支持普通SPI接口的WIFI模组呀。
这里有一款WIFI模组,实测有效速度到兆字节每秒,还稳定可靠不丢包对单片机要求少: http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=232913 https://item.taobao.com/item.htm?id=576141575067 许多买家都在用这个WIFI模组在STM32+OVT系列摄像头模块实现了视频可靠传输。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6906 浏览 9 评论
2264 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9075 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
6833 浏览 0 评论
3991 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-3-29 02:27 , Processed in 0.565187 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
