发 帖
原厂入驻New
张飞60小时讲透半桥串联谐振软开关电源设计,立即学习!
[经验] 面向LED智能照明的SMARTEXITE平台
2019-6-14 05:00:09  80 智能照明 调光接口 LED
分享
前不久,Dialog半导体有限公司宣布推出 smarteXite平台,可为智能照明应用打造新一代高度灵活、可编程的 LED 驱动器 IC。smarteXite 基于完全可配置的逻辑,是首个可方便和直接支持无线连接、灯光传感器控制并能轻松整合到照明控制系统中的 LED 驱动器技术。
smarteXite 系列的首款设备 —— iW6401 支持多个调光接口,包括通过一个简单的市电开关进行数字调光、新的Ledontron数字调光协议以及基于钮子开关的调光。所有的调光曲线都可通过内存进行配置,以获得最佳的终端用户照明体验。iW6401 所集成的数字载重线传输(Digital Loadline Transmission,DLT) 接收器支持 Ledotron IEC 62756-1 调光协议,使之成为世界上首款单芯片即插即用(plug-and-play) Ledotron 解决方案。
通过利用一个标准 I2C数字接口,iW6401 可以被用作低功耗蓝牙、Wi-Fi 或 ZigBee 等无线通信模块的一个功能强大的前端系统。此外,它还能直接连接用于颜色和近距感测的传感器。当使用此类外设时,iW6401 中内置的一个电源管理单元将为其提供稳定的电源,从而减少组件的数量和成本。
iW6401 结合了 Dialog 在可配置型电源管理解决方案领域的优势,以及尖端的数字信号处理技术,是全球首款可编程 AC/DC LED 灯管驱动器 IC。它可让工程师通过软件完成和配置灯泡设计,并优化物料清单(BOM),从而摆脱耗时的硬件设计过程。这大大缩短了产品的上市时间,并可让基于 smarteXite 的设计支持众多不同种类的全局配置和照明要求。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
