需要解决的几个问题
1)全局属性,OpAmp Bias和ANANOLL缓冲器属性都设置为低功耗, 正弦波失真。这些应该设置为高功率。 2)由于缓冲器不是R R,所以当接近任一个时,它会加剧DAC输出的失真。 钢轨。也许一个注释应该添加到AP注释中。 3)作为一个练习,为了消除2中的失真,我增加了一个PGA,设置它的G & lt;1,以获得波形。 从轨道上,会出现一个高度扭曲的波形,?不知道为什么。 注意:在所有观测中,仅用10m范围探头加载缓冲器,可能在2的情况下加载高负载。 可能会改善输出失真? PSoC设计师5.4 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 A couple of issues that need addressing - 1) Global properties, the OpAmp Bias and Ananlog Buffer properties both were set to low power, so sine wave distorted. Those should be set to high power. 2) Because the A Buffer is not R-R, its exacerbates the distortion of the DAC output when close to either rail. Maybe a note should be added to ap note covering this. 3) As an exercise, to eliminate the distortion in 2), I added a PGA, set its G < 1, to get waveform away from rails, and woulnd up with a highly distorted waveform, ? Not sure why. Note A Buffer was only loaded with 10M scope probe in all observations, maybe in case of 2) high load might actually improve output distortion.....? PSOC Designer 5.4 Regards, Dana. |
1个回答
该项目是CE52126,在我先前的标题输入。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The project is CE52126, typo in my prior Title entry. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 13:49 , Processed in 0.582616 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
