好吧,我正试图控制七段显示器。
为了控制每个显示器,我需要四个输入(4位)来显示数字0,1,2 .... 9.所以我需要16个输入,因为有四个显示器,但是nexys2只有12个输入(8个滑动开关) 和4个按钮)......那还不够。 我只是想知道是否有办法获得更多输入或显示器是否可以共享输入或我可以做什么?我已经完成了所有.vhd文件(多路复用器,分频器等)但我 无法生成.bit文件.Ps. 抱歉英文不好 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well, I'm trying to control the seven segment displays. To control each display I need four inputs (4 bits) to display the numbers 0, 1, 2.... 9. So I need 16 inputs, because there are four displays, but the nexys2 only has 12 inputs (8 slide switches and 4 buttons)... and that's notenough. I just wanted to know if there is a way to get more inputs or if the displays can share inputs or what can I do? I have done all the .vhd files to do this (a mux, a frequency divider, etc) but I can't generate the .bit file. Ps. sorry for the bad english |
1个回答
NEXYS2有一堆扩展连接器,可以连接其他开关。
或者,您可以复用输入 - 例如,当您按下按钮时,使用左侧的四个开关将右侧四个开关指示的值分配给四个显示中的任何一个。 例如 1001_0110将使第一和第四显示器显示6,第二和第三显示器将继续显示其当前值。 但这只是我头脑中的一个建议 - 你的项目规范说你打算做什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The NEXYS2 has a bunch of expansion connectors that you could connect additional switches to. Alternatively you could multiplex the inputs - for example, use the left four switches to assign the value indicated by the right four switches to any of the four displays when you press a button. e.g. 1001_0110 would cause the first and fourth display to show 6, and the second and third to keep displaying their current values. But that's just one suggestion off the top of my head - what does your project specification say you're meant to be doing? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 13:07 , Processed in 0.990592 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
