在FPGA项目之前,我已经使用ATMEGA 128进行了AVR编程。
内存基本上是非易失性的,因此我不需要一次又一次地进行系统内编程。 在Spartan SP605案例中,我必须反复进行。 你能分享一下将代码保存在易失性内存中的方法吗? 问候, Euncheon 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Before the FPGA project, I've done AVR-programming with ATMEGA 128. The memory was basically non-volatile so that I do not need to do in-system programming again and again. In Spartan SP605 case, I have to do it repeatedly. Could you share the way to keep the code in a non-volatile memory? Regards, Euncheon |
4个回答
不是将比特流分配给FPGA并对其进行编程,而是需要对其中一个闪存设备进行编程。
请仔细阅读SP605硬件用户指南的“配置选项”部分。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Rather than assigning a bitstream to the FPGA and programming that, you need to program one of the flash devices. Have a read through the "Configuration Options" section of the SP605 hardware user guide. View solution in original post |
您可以将代码存储在电路板上的非易失性存储器(NVRAM)中,然后将代码从NVRAM传输到ATmega128通常访问代码的位置。
这取决于SP605板上代码存储可用的NVRAM空间大小,以及需要存储多少代码。 SP605板上有非常多的非易失性存储空间。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You could store the code in non-volatile memory (NVRAM) on the board, and then transfer the code from NVRAM to where the ATmega128 will normally access the code. This depends on how much NVRAM space is available for code storage on the SP605 board, and how much code needs to be stored. There are quite a few possibilities for non-volatile storage on the SP605 board. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
请仔细阅读SP605硬件用户指南的“配置选项”部分。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Rather than assigning a bitstream to the FPGA and programming that, you need to program one of the flash devices. Have a read through the "Configuration Options" section of the SP605 hardware user guide. |
感谢您的回复,eteam00和joelby。
我将阅读“配置选项”部分。 问候, Euncheon 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your responses, eteam00 and joelby. I'm going to read "Configuration Options" section. Regards, Euncheon |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2163浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 03:30 , Processed in 1.017639 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
