我有Lora技术评估套件900DV164140-2(网关核心板、网关子板和2-RN2903 Mote板(DM164139)。为了便于使用,我想给mote发送一条消息,该消息带有一个命令,当RN2903接收到该消息时,该命令将响应它的下一次发送有效负载,该有效负载包含以下内容:time消息是receivedTime消息;NRI已经浏览了RN2903 LoRa™技术模块命令参考用户指南,但是没有看到包含我所寻找的所有内容的命令。因为我找不到允许重新编程的固件/软件,我想知道是否有其他可用的命令(可能用于测试)可以提供这些信息,但是没有列在上述文档中?我有没有正确的RN2903板或我需要得到另一个,如果是的话,哪一个?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have the Lora Technology Evaluation Kit 900 DV164140-2 (Gateway Core board, Gateway daughter board, and 2- RN2903 Mote boards (DM164139). For my use, I want to send the mote a message with a command that when received by the RN2903 will answer on its’ next transmit a payload containing the following:
1个回答
您好,我想知道您是否能解决您的问题,如果您能帮我解决类似的问题。我需要做一个驱动器测试并测量信噪比,以及TTI发送尘埃发送的每个数据包的时间间隔。您知道如何查看这些信息吗?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I would like to know if you could solve your problem and if you can help me with mine that is similar. I need to do a drive test and measure the SNR, and TTI transmit time interval for each packet sent by the mote, Do you have any idea of how to see that information ? Thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2956 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 04:47 , Processed in 1.063263 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
