发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何加强LED的驱动能力?有哪些适合的芯片可以并联使用?
886 LED 驱动 芯片
分享
现有LED灯,许用电流可达到6.5A,想增加led的驱动能力,把驱动芯片并联起来使用,请问类似cn5611(cn5711)这样的芯片可以并联使用吗?
2019-6-10 09:56:59   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
10个回答
2019-6-10 10:05:40 评论
举报
这种可以并联,增加输出电流
不过有可以驱动外扩管子的芯片,比如南京微盟的 MEL7136,支持外扩 NMOSFET,搞好功率管散热、取样电阻散热, 10A 恒流轻轻松松。比并联的方案更方便
2019-6-10 10:05:53 评论
举报
谢谢,刚才看了一下规格书,好像MEL7136电流没有那么大。
2019-6-10 10:06:45 评论
举报
看E文的不仔细情有可原,中文的资料也这么大意,真不知道该怎么说。 本身最大1A,但它有EXT脚,外扩的由MOSFET决定,我用它做过10A的恒流源。
2019-6-10 10:08:55 评论
举报
cn5711三并,遥控控制,分1.5A、3A、4.5A三挡控制led亮度,搞定。
2019-6-10 10:09:17 评论
举报
这个led的输出电流不小啊,我们平时用的7135电流小,大电流都是并联使用,这个也可以
2019-6-10 10:09:29 评论
举报
qx7136,能不能被改造成,带短路保护的,nmos驱动电路?
2019-6-10 10:09:48 评论
举报
2019-6-10 10:10:02 评论
举报
我把设定电流设定在300ma,实际只带个130ma的继电器。这个时候mos管工作在开关状态。当短路发生,工作在恒流状态。跟汽车底边开关一样。
2019-6-10 10:10:12 评论
举报
建议选用开关模式的LED驱动电路。
2019-6-10 10:10:26 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
