发 帖
原厂入驻New
[问答] VMwave无法安装Ubuntu,望解析
853 Linux操作系统 ubuntu
分享
网上的教程一般装完新建虚拟机之后就是自动跳到安装Ubuntu界面,如下图1.1:
但是我安装完就会是黑屏,如图1.2:
但是当我把虚拟机挂起的时候,缩略图中可以看到安装系统的指示,但是无法选中如图:1.3
有经验的朋友望告知这个现象如何解决。
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
2019-6-6 15:06:16   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
你给这个虚拟机分配的配置是怎么样的 分配了足够的硬盘空间吗
2019-6-6 17:18:35 评论
举报
你把内存改大点设置 2G  处理器设置4 重新启动等等看
2019-6-6 17:47:36 评论
举报
安装的时候看下你虚拟机屏幕的分辨率,可能是你分辨率太高,安装界面没显示出来
2019-6-6 22:40:16 评论
举报
后面装好了,不确定完全是这个原因,但是可以作为参考,我装的VMwave是32位,电脑是64位,卸载再装按网上的流程跑一遍就装好了,谢谢回答的各位大佬。
2019-6-10 11:09:35 评论
举报
解决了吗   我这有现成镜像 全程自动
2019-6-11 13:59:22 1 评论
举报
1 条评论
2019-6-13 07:33:51 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
