ATK-HC05 蓝牙模块常见问题汇总(20140623)
问题目录:
Q1:串口助手发送AT指令,无回应? A:这个问题,可能有以下几个原因: 1, 连接方式错了。 这是最常见的错误,如果要串口AT指令直接配置模块,必须用USB转TTL串口,直接连接ATK-HC05模块的TXD和RXD,才可以。 很多朋友直接拿我们的例程连接方式,先将ATK-HC05的串口,连接到了STM32开发板的PA2,PA3,然后再通过STM32的串口1(USB转TTL串口)连接电脑,然后电脑发送AT指令。 如果想串口助手直接发送AT指令,配置蓝牙模块,那么这种连接方式是错误的!正确的连接方法是:电脑àUSB转TTL串口àATK-HC05模块。 这里,特别注意两点: 1, 连接通路上面,没有经过单片机。 2, USB转TTL串口,不能用那种普通的带LED的USB转TTL串口模块,因为一般厂家,都是直接在串口的TXD/RXD线上,接电阻和LED,这样会要求串口TXD,RXD上的驱动能力比较大,才可以正常驱动,而如果模块的驱动能力不够,就会导致通信异常,就会出现发送指令无回应的情况。ALIENTEK 的USB转TTL串口模块,虽然也带LED灯,但是我们有用三极管驱动LED,所以不存在普通USB转TTL串口模块需要强驱动能力的问题。 另外,如果你没有USB转TTL串口,但是有我们的开发板,那么可以利用ALIENTEK STM32开发板自带的USB转TTL串口,来连接ATK-HC05蓝牙模块。只需要将开发板上的PA9/PA10和RXD/TXD的跳线帽拔了,然后这个RXD,TXD就是USB转出来的TTL串口,连接到ATK-HC05蓝牙模块的TXD和RXD,即可互相通信了,如图Q1.1所示: 2, 波特率设置错了。 在刚拿到模块的时候,我们波特率都是设置为9600的了,如果你自己配置过,又不记得了,请让模块进入默认AT指令模式,进入默认AT模式的方法:先将KEY接高电平,再给模块上电,此时模块的LED灯慢闪(2秒亮,2秒灭),波特率是38400。 请根据具体情况,设置串口助手的波特率。 3, 没有进入AT指令模式。 这种情况,请检查KEY是不是接高电平了?KEY接高电平,才可以进入AT模式。 4, 没有发送回车符。 AT指令后面,必须加回车,才可以识别,否则不会响应,所以务必在发送的AT指令后面,加上回车符。另外,如果是用SSCOM/XCOM串口调试助手,则勾选发送新行即可。不需要再加回车了。 Q2:手机无法搜索到蓝牙串口? A:我们的ATK-HC05蓝牙模块是2.0的蓝牙协议,不支持蓝牙4.0,请检查你的手机是不是蓝牙2.0的,比如Iphone就都是蓝牙4.0了。 Q3:模块的通信距离是多远? A:正常情况下,蓝牙模块的通信距离是10m左右。 Q4:模块可否一对多通信? A:ATK-HC05蓝牙模块,不支持一对多通信,只支持一对一通信。 Q5:模块能和电脑的蓝牙通信么? A:一般是可以的,利用软件:IVT-Bluetoot即可连接模块,默认配对密码:1234,且要确保模块工作在从机模式。 但是,请确认蓝牙适配器是否支持蓝牙串口协议(SPP协议)不排除某些适配器不支持的情况。 Q6:两个ATK-HC05蓝牙模块,如何连接? A:这个比较简单,只需要设置两个模块,其中一个作为主机,另外一个作为从机,就可以实现自动对接。注意,在配置以后,一定要重新上电,或者发送:AT+RESET,重启才行(重新上电/重启的时候,KEY不能接高电平!!!)。 Q7:发送配置后,为何没有生效? A:发送配置的时候,ATK-HC05模块是工作在AT指令模式,所有的配置,都必须重启才会生效,比如你修改波特率,修改主从设置,都是要重新启动后,才可以生效的。所以在发送配置完成以后,请重启模块。 |
33个回答
原子哥我想写一个安卓程序来连接HC05,然后修改一些参数,如名字还有匹配密码,实现得了吗?
我的ATK-hc05蓝牙模块,手机搜索不到。之前一直是可以的。现在的情况是上电后led灯在快闪,手机搜不到,但极偶尔也能搜到并且连接。测量模块电压也正常。请问原子哥这是什么情况?
恢复默认设置试试?
恢复过了,问题依然存在。当时买了几个模块其他都坏掉了,都是手机连接不上的问题。
发回来我们看下。
原子哥,我在使用HC05蓝牙模块过程中,将模块设为主模式,但发指令无法搜索周边其他,蓝牙设备,是什么问题呢?这些设备包括手机、电脑、蓝牙打印机等。
你搜索到的是什么样的结果?
我发送AT+INQ总是返回错误16,看手册是说SPP库没有初始化,事实上前面我已经发送指令AT+INIT并返回OK了
请问有没有支持两个蓝牙模块同时给一个蓝牙适配器发送数据的模块呀?
原子哥的文章很有用,看了收益不少。有一点不太明白,如果HC05切成主机模式,搜索从机进行连接,需不需要输入从机的配对码?手机连接HC05从机是需要的,当主机的时候这个配对码又该怎么设置呢?貌似没有这条AT指令?
你解决好了吗? 我也遇到这样的问题了。。要是解决了求指教。
各位大侠求助,我的两个蓝牙HC-05模块都能和手机通信成功,但两个蓝牙模块之间为什么连接不成功,不能相互通信,两个模块就一直处于未配对状态,设置的是一个主模式,一个从模式,而且程序是用的原子哥的!有大神吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
92浏览 1评论
170浏览 1评论
305浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
216浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
184浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 21:35 , Processed in 0.549252 second(s), Total 83, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
