应用一:功率放大器作为传播模型校正发射***
在***新站选址前,需要采用经验模型来进行小区规划。无论采用哪种经验模型,由于和实际环境存在一定的误差,同时,对各种地形的判断也具有主观性,所以其预测结果往往和实际结果有较大的差异。因此,在工程上需要用连续波(CW)模拟发射***对预测的传播模型进行校正。 采用信号发生器加宽带功放的模式,一套设备就可以实现各种频段的模型校正发射系统,包括CDMA、CDMA2000、GSM900/1800、E-GSM、PHS、TD-SCDMA和WCDMA,成本十分低廉。如果采用CW信号源(如Agilent 8646),可以组成宽带的CW发射***;如果采用矢量信号源(如Agilent ESG),则可以组成各种带调制信号的宽带发射***。 图一:宽带放大器实现通用的模型校正发射*** |
3个回答
应用二:功率放大器作为***机来评估基站天馈系统
前例是应用于在新基站选址之前,而本例则是应用于在站址确定,而且天馈系统架设完毕后,用功率放大器来评估天馈系统的实际覆盖范围,在这种情况下,放大器的输出应该和***机的输出功率大小一致。 图二:用放大器来评估天馈系统的覆盖范围 |
应用三:用功率放大器来配合室内分布系统的安装
在移动通信室内分布系统,尤其是兼容多制式、多频段的综合室内分布系统中,功率放大器可以作为以下二种应用。 1. 作为模拟发射系统,这种应用类似于应用一,只是本应用是在室内进行; 2. 作为模拟干线放大器。 在本应用中,增益可调的宽带放大器(0.8-2.5GHz)尤其适用。 图三:用放大器来配合综合室内分布系统的安装和调试 |
应用四:用功率放大器来测量泄漏同轴电缆
功率放大器可以用来测量泄漏同轴电缆的泄漏大小,如果是宽带测试,可采用均衡器来补偿通带频响。 图四:用放大器来射频泄漏同轴电缆 应用五:用功率放大器来无源器件的互调失真 在无源器件的互调测量系统中,需要用到大功率放大器。 图五:用放大器来进行PIM测量 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3913个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:38 , Processed in 1.177087 second(s), Total 81, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
