变压器输出15V的电源,但是系统需要一个12V的,一个5V的,一个3.3V的。关于降压这方面,是选择15V直接降压到5V好呢,还是15V先降压到12V再降压到5V好呢。求高人指点
7个回答
用一个7812 7805 LM1117
个人意见如下:
1.你需要计算一下各个电压的功耗,也就是需要多大电流。 2.常用的降压器件类型DC-DC,LDO。 3.DC-DC基本上输入输出功耗0.9倍以上,肯定小于1,转化效率比较高,适合输出大电流。但是成本高,电路复杂一点。 4.LDO基本上输入输出电流相等,其余都变成器件功耗了,大压差大电流转换器件发热难处理。但是便宜,基本等于没有外围电路,体积小巧。 不太清楚你的实际需要,没有太具体的建议给你。 如果需要,你把功率估算一下,看看有没有器件可以推荐给你! |
个人建议,你可以用一片LM2596-5把15V降压到5V,然后再用LM1117-3.3把5V降到3.3V,最后你所需要的12V,可以用LM2596-12直接把15V降到12V,这样在电源这一块你的效率还是非常高,当然针对于直接用LDO线性稳压器直接把15V降到5V的方案,如果你的系统对电流需求不大,那么可以考虑!不然还要加大块散热片,这样不不妥了,LM2596系列的芯片外围电路简单,很适合这样的应用!
感谢各位大神
不客气,相互学习
这个要看你干嘛用,估计你的3.3V是给单片机供电,建议先用2596降到5V然后用1117将5V降到3.3V,12V如果电流较大的话,建议用2596降压
选择电源芯片之前,要计算好电流和功率,不然会导致电源严重问题。
首先你确定你的15V变压器最大能输出多大电流?3A 5A 10A 你的12V电流是多大?输出5V电源的话,1A最大电流就可以供应常用器件。输出3.3V电源,选用LDO芯片,最大500mA电流就满足要求。 1--如果你的12V电源消耗不会超过1.5A,在1A左右。 电源方案如下:LM2596-12芯片 15V输入 12V/3A输出。 LM2575-5 芯片 12V输入5v /1A最大输出 LDO AMS117-3.3V 5V输入/500mA最大输出。 2--如果你的12V负载大于2A。整个电流大于3A LTC3703 15V输入 12V/5A最大电流。 LM2575-5 芯片 12V输入5v /1A最大输出 LDO AMS117-3.3V 5V输入/500mA最大输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2428 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
314浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
434浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-24 08:00 , Processed in 0.826723 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
