`型号:TFT-H014A1QQTST5N26
外形尺寸:30.9*36.51mm 显示(AA)尺寸:26.5(W)X 25.5(H)mm 分辨率:128*128驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口20PIN 驱动芯片(IC):ST7735S 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 型号:TFT-H017B1CFTST2N20(1.77TFT) 外形尺寸:31.83*41.42MM 分辨率:128*160驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口20PIN 驱动芯片(IC):ST7735S 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 型号:HTT176220N08(2.0TFT) 外形尺寸:37.80*51.40MM 分辨率:176*220驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口 24PIN 驱动芯片(IC):ST7775R 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 型号:TFT-H021BN315B(2.1寸 圆形 TFT) 外形尺寸:58.78(H) x64.38 (V) x2.13 (T) 分辨率: 320 (H)×3(RGB)×320(3V 视 角: 全视角 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接口:MIPI 驱动芯片(IC): 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 型号:HTT176220N02-C(2.2TFT) 外形尺寸:40.3*55.26MM 分辨率:240*320驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口 37PIN 驱动芯片(IC):ILI9225G 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 2.4英寸彩屏240*320分辨率TFT屏,接口,亮度自选 型号:HTT240320N20A024(2.4TFT) 外形尺寸:43.20*59.62MM 分辨率:240*320驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口 40PIN 驱动芯片(IC):ILI9341 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 2.8英寸彩屏240*320分辨率TFT屏,接口,亮度自选 型号:TFT-H028C2QVTST4C45(2.8TFT) 外形尺寸:50.0*69.2MM 分辨率:240*320驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口 30PIN 驱动芯片(IC):ST7789S 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 3.0英寸彩屏240*400分辨率TFT屏,接口,亮度自选 型号:HTT240400NO6(3.0TFT) 外形尺寸:45.04*77MM 分辨率:240*400驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口 40PIN 驱动芯片(IC):ILI19327 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 型号:TFT-H0340A1(3.4寸 圆形 TFT) 外形尺寸: 96.6(W) x 99.0(H) x 2.45(D) 分辨率: 800 (H)×3(RGB)×800(3V 视 角: 全视角 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接口:MIPI 驱动芯片(IC):ILI9881C 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 3.5英寸彩屏320*480分辨率TFT屏,接口,亮度自选 型号:HTT320480T02A035(3.5TFT) 外形尺寸:55.30*85.0MM 分辨率:320*480驱动电压:3。3V 视 角:12.00 o'clock 工作温度:20℃to +70℃ 储藏温度:-30℃to +80℃ 显示模式:TFT 联接方式:COG+FPC 接 口:并口 44PIN 驱动芯片(IC):ILI9488 驱动芯片(IC)封装方式:COG 可按客户要求来定制接口定义 型号: 3.5寸TFT竖屏/320*480分辨率/全视角/高亮/TFT-H035A3HVIST5N50 产品类型:TFT 显示内容:320*480 外形尺寸(mm) :54.76*83.58*2.5 视域窗口尺寸(mm):3.5'' 显示尺寸(mm) :3.5'' 有效尺寸mm:48.96*73.44 视角:Full View 背光类型或亮度:600cd/m2 连接方式PIN数:FPC-50PIN 接口方式:MCU/SPI/RGB/MIPI 工作温度:-20~70℃ 供电电压:3.3v 驱动芯片型号:ST7796S ` |
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 22:51 , Processed in 0.499973 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
