高频PCB信号走线时,一般要求按50ohms特性阻抗走线,以实现阻抗匹配。手工计算很复杂,而且易错。下面介绍一下如何使用安捷伦公司的AppCAD软件计算特性阻抗。
AppCAD 是安捷伦公司推出的一款免费软件,可以免费下载免费使用,以下是一下载链接:http://www.hp.woodshot.com/appcad/version302/setup.exe,当然在CSDN或新浪爱问等也有网友们分享的下载,百度即可。 安装好软件后,打开软件,如下图所示: 在软件左侧选择Passive Circuits,有很多选项,我们经常用到的有三种:微带线(Microstrip)、带状线(Stripline)或共面波导(Coplanar Waveguide)。 1)微带线 单击Microstrip,进入以下界面: 微带线是一根带状导(信号线),与地平面之间用一种电介质隔离开。因为微带线一面是FR4(或者其他电介质)一面是空气(介电常数低)因此速度很快,利于走对速度要求高的信号(例如差分线,通常为高速信号,同时抗干扰比较强),对于一般FR4的板材,1inch微带线对应的走线延时约140ps。 从上图中可以形象的看出,微带线就是在PCB表面走线,并且不能铺铜。 2)带状线 带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线,带状两边都有电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些,对于一般FR4的板材,1inch带状线对应的走线延时约170ps。 从上图中可以形象的看出带状线是在PCB内层走线,且没有铺铜,层的上下都有地层。 微带线是准TEM波,其主要是表示在板层表面走的线,相当于板子表面走线,参考地在下面!而带状线是TEM波,在中间板层,上下都有参考地! 3)共面波导 共面波导即在介质基片的一个面上制作出中心导体带,并在紧邻中心导体带的两侧制作出导体平面。 从上图中可以形象看出是铺铜处理的。 以下以共面波导为例说明一下如何计算特性阻抗: a)输入参数 图中的各输入参数意义如下: L:线长 H:板厚,即信号所在层与临近地层之间的介质厚度 W:线宽 G:线与其它铜波的间距 T:铜皮厚度 b)选择介质 点击左下侧Free Space右侧的下拉,选择自己所选用的板材。平时较为常用的是FR-4板材。 c)输入信号频率,选择合适的频率单位。 d)选择以上输入的参数当中所使用的单位。 到此参数填好了,单击右上侧的Caculate Z0(F4)或直按按F4,即可得到计算结果。 解释一下各输出参数的含义: 以下是AppCAD帮助中的解释: Z0 = transmission line characteristic impedance (ohms),即特性阻抗,改变信号频率和线长对此是没有影响的。 Elect Length = electrical length of the line as a fraction of a wavelength,以波长的个数为单位来衡量线的长度。 Elect Length = electrical length of the line in user selected angle units,以角度为单位来衡量线的长度,其中一个波长相当于2pi或360度。 1.0 Wavelength = length of one wavelength in user selected length units,信号波长。 Vp = velocity of propagation as a fraction of c (speed of light in a vacuum),以真空中的光速c为单位来衡量信号传播速度。 Keff = effective dielectric constant Shape factor = line width / (line width + 2 * gap spacing) 我们需要做的是不断合理地修改各项参数,来使特性阻抗等于50ohms,Z0=50ohms时,各项参数就是我们画PCB时所需要的遵守的布线规则。 在某种环境下,可以单击菜单中的help得到帮助,返回主菜单的方法是File----Return to Main Menu。 注:以上部分内容摘自百度百科,百度知道等网络。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12357 浏览 0 评论
3811 浏览 7 评论
2108 浏览 9 评论
1836 浏览 2 评论
7699 浏览 0 评论
177浏览 2评论
208浏览 1评论
191浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
198浏览 1评论
188浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 12:56 , Processed in 0.430624 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
