路由器主板布局布线的几个坑,你都踩了吗?
路由器是家家户户的必备品,其主板包含了USB、LAN、SDRAM、2.4G、WIFI等模块,这些模块当中涉及的的点有RF、USB Differential、ESD、WIFI、50欧姆阻抗、90欧姆阻抗等等,今天就路由器布局布线需要注意的点做个简单的探讨。 1. 网口变压器 在以太网设备中,通过PHY连接RJ45时,中间都会加一个网络变压器。其中间抽头有些接电源,而有些接地,电源值又不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。这样就会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。为了解决以上问题Transformer(隔离变压器)这个器件就应运而生,它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。 基本工作原理: 当差模信号经过隔离变压器时的信号流向: 共模信号经过隔离变压器时的信号流向: 当共模信号经过隔离变压器时,由于线圈两端的电压极性相同,不会形成电流。故不会将共模信号传递至次级线圈。但是线园间的耦合电容Cww为共模信号的传递提供了通路: 隔离变压器的共模信号抑制 为了防止主级线圈上的共模信号传递至次级线圈,在主级线圈中添加中心抽头为共模信号的泄放提供通路,(大部分时候中心抽头增加滤液电路并不能很好的抑利共模干扰信号,因此很多工程师会选择带共模电感的隔离变压器,或者在网口差分信号走线上预留共模电感的位置): 结论:以太网设计中隔离变压器在满足功能(差分信号传输)前提下,不仅能对后端电路起到抗扰防护作用,还能抑利共模辐射噪声。因此隔离变压器是以太网口的标配设计。 作用:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12357 浏览 0 评论
3811 浏览 7 评论
2108 浏览 9 评论
1833 浏览 2 评论
7698 浏览 0 评论
177浏览 2评论
208浏览 1评论
187浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
198浏览 1评论
186浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 00:02 , Processed in 0.685398 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
