扫一扫,分享给好友
嗨
我想在spartan 3A DSP 3400上使用系统生成器对16x2LCD进行编程,所以有没有可用于此的教程或文档。等待回复 SALMAN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi I want to program the 16x2 LCD on spartan 3A DSP 3400 preferably using system generator, so is there any tutorial or document available for this.Waiting for reply SALMAN |
3个回答
嗨萨尔曼,
虽然做这样的事情非常困难和痛苦 使用xilinx模块集元素,仍然有“黑匣子”符号 允许在sysgen环境中使用HDL代码。 也, 因为使用cpu提到binx alread,所以也有“Picoblaze”符号 可用。 所以虽然控制的实际任务 必须仍然使用HDL或汇编程序完成显示,即生成的块 可以包含在sysgen模型中。 有一个很好的综合 Eilert 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Salman, while it's very very hard and painful to do such a thing using the xilinx blockset elements, there's still the "Black Box" symbol that allows HDL code being used inside the sysgen environment. Also, since binx alread mentioned using a cpu, a "Picoblaze" symbol is also available. So while the actual task of controlling the display must still be done with HDL or assembler, the resulting block can be included in a sysgen model. Have a nice synthesis Eilert View solution in original post |
嗨萨尔曼,
虽然做这样的事情非常困难和痛苦 使用xilinx模块集元素,仍然有“黑匣子”符号 允许在sysgen环境中使用HDL代码。 也, 因为使用cpu提到binx alread,所以也有“Picoblaze”符号 可用。 所以虽然控制的实际任务 必须仍然使用HDL或汇编程序完成显示,即生成的块 可以包含在sysgen模型中。 有一个很好的综合 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Salman, while it's very very hard and painful to do such a thing using the xilinx blockset elements, there's still the "Black Box" symbol that allows HDL code being used inside the sysgen environment. Also, since binx alread mentioned using a cpu, a "Picoblaze" symbol is also available. So while the actual task of controlling the display must still be done with HDL or assembler, the resulting block can be included in a sysgen model. Have a nice synthesis Eilert |
嗨
谢谢你在这么短的时间内回复。经过一番研究,我得出的结论是,黑匣子是留在系统发电机中的最佳选择。 SALMAN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi thanks for replying in such a short time. After some research I also come to the conclusion that black box is the best optionwhile staying in system generator SALMAN |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2606 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3151 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2196 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
425浏览 1评论
1526浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2178浏览 0评论
511浏览 0评论
1642浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 19:00 , Processed in 1.122123 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
