我们正在设计基于Spartan 6 LX45-CCSG324的设计,并注意到各种导轨的建议旁路电容不包括小于0.47uF的电容(参见表2.1,Spartan-6 FPGA PCB设计和引脚规划UG393 v1.2
) 它们的自谐振频率低于通常使用类似快速器件的100nF-1nF(大约4-5MHz,而小型器件则为10-80MHz),并且很大一部分设计工作在250MHz左右。 为什么不需要/推荐小型瓶盖? Spartan6是否包含基板高性能电容器,如Virtex5和6? 具有推荐的旁路上限值的其他人的经验是什么? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We're laying out a Spartan 6 LX45-CCSG324 based design, and noticed the suggested bypass caps for the various rails don't include capacitors smaller than 0.47uF (see Table 2.1, Spartan-6 FPGA PCB Design and Pin Planning UG393 v1.2) These have lower self resonace frequencies than the usual 100nF-1nF used with similarly fast devices (around 4-5MHz, vs 10-80MHz for the smaller ones), and a good portion of the design operates around 250MHz.. How come smaller caps are not required/recommended? Does the Spartan6 include on substrate hi-performance caps, like the Virtex5 and 6 do? what has been the experience of other people with the recommended bypass caps values? Thanks! |
1个回答
如果你看一下Spartan 6开发板的原理图和BOM(例如SP605),我相信用于FPGA电源的每引脚1个大小为2.2uF 0402。
对于我自己的基于FPGA的电路板设计,我曾经使用0.1uF 0402电容用于每引脚1个站点。 现在我使用1uF 0402上限用于每引脚1个站点。 这两个上限似乎都很好。 这告诉你什么? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you look at the schematics and BOM for Spartan 6 development board (e.g. SP605), I believe the 1-per-pin caps used for the FPGA supplies are 2.2uF 0402 size. For my own FPGA-based board designs, I used to use 0.1uF 0402 caps for the 1-per-pin sites. Now I use 1uF 0402 caps for the 1-per-pin sites. Both caps seem to work just fine. What does this tell you? - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 23:13 , Processed in 0.586257 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
