全分立 元件单节锂电池LED调光 电路
1、电路原理图
2 、3.7V时的 仿真截图
注:最上方为OUT输出电压波形;
红的线为VCC电压和A点电压波形,由于Q7 导通内阻极低 ,所以两个波形基本重合,说明电路完全打开;
中间的波形为C点的开关波形,可以看出在时间7mS左右电路开始稳定工作,在这之前由于电容C1电容量较大,建立电压需要一定的时间;
下方为L1的电流波形,绿色为Q6的集电极电流波形,调节R10,能调整Q6集电极的电流,也就改变了LED的电流,可以看出7mS后LED已经正常发光。
3、模拟电池电压3.0V时的仿真结果
注:可以看出当电池电压为3V时,A点电源和OUT输出都接近0V电路完全处于关闭状态,电感L1中的电流也为0。
4、模拟电赤电压回升到3.3V时仿真结果
注:可以看出在电池电压在3.3V时电路已经完全恢复正常工作状态,只是电路建立稳定状态的时间比正常电压3.7V时长了一点,大概在10mS左右。
5、模拟电池电压从2.8V到4.2V间连续变化的仿真结果
注:上图时模拟VCC从2.8V到4.2V连续变化的仿真结果,可以看出当VCC电压下降到3.0V左右时电路开始关闭,回到大概3.25V以上时电路重新恢复工作。电路的仿真结果说明用简单分立元件搭建的锂电池用电管理电路非常的有效。
菜鸟装逼,第一次装逼发帖,换点积分,好下载资料。虽然是装逼贴,但也讲究原创性,电路设计绝对时原创的
2
补发原文中的原理图
不会发贴,不知道为什么文中没有图片,所以补发个PDF的附件
