发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 旋钮开关,开关转到下一档时前一档不断电,怎么做到?
536 开关电源
分享
工作于220伏交流,旋钮开关控制一关三开,要求转到第二档时,一二档都通,转到第三档时一二三档都通,应该选什么样的开关,怎么接线,我已经找过两层四刀的旋钮开关,成本太贵了,有谁知道成本1块以内的开关能做到的吗?
2019-5-28 10:01:34   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
还算不错的好不!!!
2019-5-28 10:14:49 评论
举报
使用两个双向可控硅,如下面的示意图,和原来的1*3开关组合,应该可以达到楼主需要的功能。图中双向可控硅 的触发部分没有详细推敲,需要权衡是否应该加上必要的元件更好。触发电路实在不行,还可以在交流回路增加桥式整流器用单向可控硅解决触发问题。
2019-5-28 15:52:51 评论
举报
成本要求一块钱以下  的确太难找了
2019-5-28 22:38:16 评论
举报
如果可以的话 楼主不妨试试多段选择开关
2019-5-28 22:39:27 评论
举报
问题已解决,有专用的暖风机开关,只不过成本接近两块,但是功能方面直接可以使用,认证也有
2019-5-30 15:16:57 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
