我想使用EMIOS和PWM。在调试通道0的代码时,我可以看到正在初始化通道9。
展望 文件,EMIOS部分,UCDIS禁用通道寄存器从(Base + 0x000F)开始描述,而在数据表中,它被称为(Base + 0x000C)。 xpc56ec.h标头与SPC56EC74不兼容吗? 代码: pwm_lld_init(); pwm_lld_start(& PWMD1,& pwm_config_pwmcfg); pwm_lld_enable_channel(& PWMD1,0,PWM_PERCENTAGE_TO_WIDTH(& PWMD1,5000)); 有问题的标题来自以下插件: com.st.spc5.components.platform.spc56ecxx_rla_1.0.0.201707271939 部件 lib中包括 xpc56ec.h Regardstim #emios#spc56xx 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to use EMIOS and PWM for . When debugging the code for Channel 0, I can see that channel 9 is being initialized instead. Looking into the file, EMIOS section, the UCDIS Disable Channel Register is being described starting at (Base+0x000F), whereas in the datasheet it is said to be at (Base+0x000C). Is the xpc56ec.h header not compatible with SPC56EC74? The code: pwm_lld_init (); pwm_lld_start (&PWMD1, &pwm_config_pwmcfg); pwm_lld_enable_channel (&PWMD1, 0, PWM_PERCENTAGE_TO_WIDTH(&PWMD1,5000)); The header in question is taken from the following plugin: com.st.spc5.components.platform.spc56ecxx_rla_1.0.0.201707271939componentlibincludexpc56ec.h RegardsTim #emios #spc56xx |
2个回答
你好,Erwan,
谢谢你的回复。实际上,它似乎是评论问题,因为代码正在按预期工作。我还必须了解EMIOS 0组使用从9开始向上的通道的原因,但这可能是PWM LLD的工作方式。 问候 蒂姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, Thank you for prompt reply. Indeed, it seems to be the comments issue, as the code is working as it should. I yet have to understand the reason behind EMIOS group 0 using channels starting from 9 and up, but this may be the way PWM LLD works. Regards Tim |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 11:34 , Processed in 0.827395 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
