我的其他四个导联的信号是通过以下公式得来的:
III = II - I;aVR = -(I + II)/2;aVF = II - I/2;aVL = I - II/2; 请问我的WCT寄存器应该如何设置? 如果设置成下面的形式对吗? WCT1=0x0B; //Power on WCTA and connected to RA WCT2=0xD4; //Power on WCTB and connected to LA,Power on WCTC and connected to LL |
4 个讨论
jjjsuwer 发表于 2019-5-27 14:14 我是通过软件方法计算出来的,三个WCT放大器输入选择RA、LA、LL,WCT的输出引到胸导输入的N端,所以我想WCT1寄存器的aVF_CH6、aVL_CH5、aVR_CH7位不能置位,对吗? 我还想请问一下,我打开电极脱落检测功能后,采集到的各导联信号基线均有所抬高;而且部分胸导电极脱落后信号虽然正向饱和了,但是LOOF_STAP相应位并没有置位。有可能是哪方面原因? |
60user120 发表于 2019-5-27 14:27 对,外部有连接,内部不用置位。 导连脱落检测有DC AC两种模式,其中DC lead off有分两种形式Pull up/down resistor, 及current source,可以灵活选择。当然所有这些方式会受到人体阻抗差分输入的影响,其中电极和人体接触松紧程度影响最大。 但都是可接受范围内,请问你的偏差很大吗? 脱落检测不稳的话可以调整COMP_TH寄存器,它是控制内部比较器的灵敏度的。 |
jjjsuwer 发表于 2019-5-27 14:33 你好!我现在接的是信号发生器,用直流上下拉电阻模式测量电极脱落。没有电极脱落时,I和II信号基线0x050000附近,胸导基线在0x01A000附近;当胸导脱落时(例如V4),其基线在0x370000附近并且LOOF_STAP相应位没置位。我的COMP_TH设置为70%和30%。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
695浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 01:12 , Processed in 0.901873 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
