发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] PSoC 5将支持以太网?
68 PSoc 以太网
分享
有没有计划用以太网制作一些PSoC5族?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   There is any plans to make some PSoC5 family with Ethernet?
2019-5-24 07:31:52   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
现在不行。可能是在Q2,2011。
基肖尔
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   No as of now. May be in Q2, 2011.
    Kishore.
2019-5-24 07:40:14 评论
举报
以太网支持被确认为CON Q2 2011?它将仅仅是以太网硬件支持,还是将添加IP堆栈?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  The ethernet support is confirmed to be out con Q2 2011? It will be just ethernet hardware support or will also add IP stack?
2019-5-24 07:48:15 评论
举报
为以太网定义的MIDO协议可以在PSOC5UDB中实现。有人提出了执行这项议定书的建议。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  The MDIO protocol defined for Ethernet can be implemented in the PSoC5 UDB. There has been proposals for implementation of this protocol.
2019-5-24 07:59:18 评论
举报
在PoSoC 5中添加了应用程序注释或代码示例吗?
提前感谢
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Is there any application note or code example for adding ethernet to Psoc 5?
    Thank you in advance
2019-5-24 08:14:22 评论
举报
我不知道在PSoC 5中实现TCP/IP的任何方式。我不知道任何TCP/IP协议栈也被移植到PSoC 5上。
然而,通过使用外部设备,我成功地将TCP/IP、UDP和Web浏览器集成到PSoC 5产品中。
据我所知,PSoC 5没有MAC或PHY,这两个物理上都需要实现以太网。
我的想法是使用一个具有Mac和PHY的PIC18F67 J60,运行免费的微芯片TCP/IP协议栈,并使用I2C将其连接到PSoC上,这意味着不需要开发自己的TCP/IP协议栈,它释放了PSoC内核来完成其他任务。无论如何,你需要添加一个PHY和MAC,所以这个方法不会增加组件数量。唯一需要的其他部件是内置磁体的RJ45千斤顶,25 MHz晶体或振荡器和一些无源元件。
还有其他方法来实现以太网——你可以选择你自己的MAC和PHY芯片并编码你自己的堆栈,但这是一项大任务。我认为没有必要重新发明轮子。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I am not aware of any way of implementing TCP/IP in PSoC 5 natively. I am not aware of any TCP/IP Stack having been ported to PSoC 5 either.
    I have, however, successfully integrated TCP/IP, UDP and a web browser into PSoC 5 products by using external devices.
    As far as I am aware the PSoC 5 does not have a MAC or a PHY, both of which are physically required to implement ethernet.
    My soultion was to use a PIC18F67J60, which has both MAC and PHY and runs the free microchip TCP/IP stack  and connect it to the PSoC using I2C. This means that there is no need to develope your own TCP/IP Stack and it frees the PSoC core for doing other tasks. You will need to add a PHY and MAC anyway, so this method does not increase the component count. The only other components required are an RJ45 Jack with built-in magnetics, a 25 Mhz crystal or oscillator and a few passive components.
    There are other ways to implement ethernet - you could just choose your own MAC and PHY chip(s) and code your own stack - but it is a big task. I don't think there is any need to re-invent the wheel.
2019-5-24 08:23:19 评论
举报
你好,
您想考虑一个非常快速和可靠的UBICOM IP2022网络处理器由高通公司(UBICOM购买)。
最后一个稳定的工具作为Excel使用JTAG调试器,您需要做一个简单的并行端口JTAG适配器几个电线。
杰夫
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    You mat want to consider a very fast and reliable Ubicom IP2022 Network Processor made by Qualcomm (Ubicom was purchased).
    Last stable tool attached as exe  use the Jtag debugger, you need to make a simple parallel port Jtag adapter a few wires.
    Jeff
2019-5-24 08:37:10 评论
举报
McReL提供了许多低成本的MAC/PHY控制器。
HTTP://MICRel.COM/DIXX.PHP/Eng/产品/ LAN解决方案/控制器
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Micrel offers a number of low cost MAC/PHY controllers -
    http://micrel.com/index.php/en/products/lan-solutions/controllers.html
    Regards, Dana.
2019-5-24 08:47:23 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
327个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
