发 帖
原厂入驻New
张飞60小时讲透半桥串联谐振软开关电源设计,立即学习!
[问答] cy8c21334B-24PVXI中的SmartSense问题
134 LED 传感器
分享
你好!我在Sc8C2134B-24PVXI芯片上遇到了一个问题,当我在接近传感器电缆附近应该连接一个LED,但是这不发生我知道为什么:S我也使用CY8C21345-24SXI,在这个芯片工作完美,我也使用StaskSnice。如果身体能帮助我,我会感激的。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   Hi!!
I got a problem with the SmartSense i´m use Proximity Sensor in the chip cy8c21334B-24PVXI, when i near to the cable in the proximity sensor should ligth a LED but this not happen i do know why :S I´m use too the cy8c21345-24sxi and in this chip work peRFectly and I use the SmartSense also so IF sombody can helpe i´ll be grateful
2019-5-24 13:06:08   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
一些故障处理技巧
1。确保接近引脚,CMOD引脚和反馈电阻引脚在向导中正确选择
2。使用桥梁控制面板软件或等效工具监控原始计数。确保您得到足够的计数变化。
三。遵循用户模块数据表中的“逐步调整指南”部分
4。确保您不创建资源冲突。请参阅用户模块数据表中的“消除可能的资源使用冲突”部分
- Rajiv Badiger
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Some trouble-shooting tips-
    1. Ensure proximity pin, CMOD pin and feedback resistor pin are selected properly in the wizard
    2. Monitor raw counts using bridge control panel software or equivalent tool. Ensure you are getting sufficient count variation.
    3. Follow "step by step Tuning guide" section given in the user module datasheet
    4. Ensure you are not creating resource conflicts. See section "Eliminate possible resource use conflicts" section in user module datasheet
    -Rajiv Badiger
2019-5-24 13:22:58 评论
举报
我只是偶然发现了这篇文章HTTP://www. CyPress。APP=论坛和ID;ID=1573和RID=734 24,这可能与你的问题有关。
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I just stumbled over this post http://www.cypress.com/?app=forum&id=1573&rID=73424 that might have to do with your problem.
    Bob
2019-5-24 13:30:31 评论
举报
鲍伯,你在上一篇文章中提供链接吗?用户正面临StruStand模块的问题。他用LED来了解UART的状态,没有提到任何地方。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Bob, are you on the link you provided in previous post? User is facing problems with the smartsense module. He is using LED to know the status and not mentioned anywhere about UART.
2019-5-24 13:35:55 评论
举报
当Capsense正在改变UART时钟时,最有可能的是,它也可能改变I2C时钟,从而导致所描述的行为。因此,如果在其他线程中使用给定的建议可以帮助用户退出。
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  When Capsense is changing the UART-clock it is most likely that it may change the I2C clock as well resulting in the described behaveour. So if taking the given advices in the other thread may help the user out.
    Bob
2019-5-24 13:41:16 评论
举报
鲍伯,我倾向于不同意你的观点。I2C HW模块使用CAPSENSE模块不能改变的系统时钟。这里的问题可能与调谐或HW有关。
FCO18,你能附上你的项目吗?
- Rajiv Badiger
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   Bob, I tend to disagree with you on this. I2C HW block uses system clock which cannot be changed by capsense module. The issue here could be related to tuning or HW.
    fco18, can you please attach your project?
    -Rajiv Badiger
2019-5-24 13:46:24 评论
举报
HI:我解决了这个问题,我的PCB设计中有一个错误,但幸运的是,我可以修复它,而不需要再制造一个PCB。谢谢。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   HI:
I solved the problem, i had a mistake in my PCB design ,  but fortunately i could fix it without making another PCB.
Thanks at all.
2019-5-24 14:05:49 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
337个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
