发 帖
原厂入驻New
史上最全运放+模数电路6部众筹 参与额外送199元晶体管电路设计课程(仅剩20名) 👉戳此立抢👈
[问答] RC电路的问题
316 RC电路 推挽 MOS管
分享
在功放的输出端(推挽输出),RC电路主要还是要减小电压对MOS管的冲击。
如果是这样的话,功放芯片的推荐电路拓扑中,RC电路(3.3Ω+10nF),不是应该LC电路之前(绿色箭头处)更好吗?怎么接到了LC之后靠近负载扬声器的地方?
2019-5-23 14:28:29   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
前端LC低通滤波的作用,主要是滤除高频成分放置喇叭自激烧毁同时兼顾一定的阻抗匹配作用,看描述只是说它不会降低mos管的电压应力并没有说减小MOS管的冲击,我个人觉得这个RC电路是用来对喇叭负载的冲击电流进行抑制的
最佳答案
2019-5-23 14:28:30 3 评论
举报
3 条评论
  • 2019-5-23 16:05
    【1】“前端LC低通滤波的作用,主要是滤除高频成分,防止喇叭自激烧毁。”这句里面高频成分的来源,是功放芯片推挽输出时MOS管的高频开关吧,即输出PWM波形的高频(LC可能不能完全滤除干净)。
    【2】喇叭在高频下自激烧毁是怎么解释一下?
    【3】“RC电路是用来对喇叭负载的冲击电流进行抑制的”,喇叭的冲击电流何来呢?难道是来自输出的高频成分的冲击?如果是高频成分的冲击,为什么高频就会带来电流冲击呢?
    aylboy0001 回复 shaorc: 2019-5-23 18:40
    1.肯定不能100%的滤除的啊,但是是要衰减到一定程度对喇叭没影响即可 2、喇叭在高频干扰的情况下一般很容易发生自激震荡造成烧毁的,喇叭一般对直流和高频都比较敏感3、喇叭也是有线圈的又有磁铁,也是个电感啊,所以喇叭自身也有一定的冲击电流,你没看有些设计专门对喇叭加续流二极管的吗
    shaorc 回复 aylboy0001: 2019-5-24 09:06
    第【1和【3】问都明白了,对于喇叭一般对直流和高频都比较敏感这里还想问问,喇叭也相当于一个电感,高频对于电感来说,就是感抗很大,jwl嘛。但是为什么为什么会出现自激振荡呢?自激震荡不是出现在运放操作中吗?且满足条件 幅度平衡条件|AF|=1,和相位平衡条件φA+φF=2nπ(n=0,1,2,3···)
不是很懂  一起学习一下
2019-5-23 22:05:02 评论
举报
茹贝电路,对感性负载的补偿,使其总体程阻性
2019-5-24 06:36:18 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
