我怎么知道自我测试,每个人启用自检后的程序是什么,以及我必须使用哪种数据进行进一步分析,以及如何进行自我测试。
#自我测试 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How may i know about self-test, what is the procedure after enable self-test for each one, and what kind of data will there that i have to use for further analysis, and how. #self-test |
3个回答
你好
不应该是ST_DATA FIRST,减去NOST_DATA吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Shouldnt it be the ST_DATA FIRST , minus the NOST_DATA?? |
如
Zalesky.Arie ,,我也想知道它是'NOST_DATA - ST_DATA'还是'ST_DATA - NOST_DATA'。我在一个似乎没问题的传感器上测试了这个程序,并且'MAG_NOST_DATA - MAG_ST_DATA'的结果对于每个轴都是正的(即,如果我测试的传感器正在工作,则与所提到的公式相矛盾).Best, 大卫 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As Zalesky.Arie ‌, I am also wondering if it is 'NOST_DATA - ST_DATA' or 'ST_DATA - NOST_DATA'. I tested the procedure on a sensor that seems ok, and the results for 'MAG_NOST_DATA - MAG_ST_DATA' are positive for each axis (i.e. in contradiction to the mentioned formula if the sensor I tested is working).Best, David Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
大家好,
对于LSM9DS1磁力仪自测,你最好使用 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/69/d7/05/fe/a9/3e/4b/ea/DM00136626.pdf/files/DM00136626.pdf/jcr:内容/翻译/ en.DM00136626.pdf 包括限制,因为LSM9DS1包含LIS3MDL磁力计。 问候, 切赫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, for LSM9DS1 magnetometer selftest you better use http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/69/d7/05/fe/a9/3e/4b/ea/DM00136626.pdf/files/DM00136626.pdf/jcr:content/translations/en.DM00136626.pdf including the limits since LSM9DS1 contains LIS3MDL magnetometer. Regards, Petr |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1445 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2822 浏览 6 评论
5238 浏览 21 评论
361浏览 4评论
535浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
603浏览 3评论
509浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 01:51 , Processed in 0.783870 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
