这是我的节目
包含和M8C.H>/部分特定常数和宏 包含所有用户模块的“pSOAPAPI .h”//PSoC API定义 空隙主(空隙) { //M8cEnababistin;/ /取消对该行的注释以启用全局中断 /在这里插入主程序代码。 PGA-集增益(PGA1 1G8Y00); PGA-启动(PGAE11MEDPOWER); } 这是我的错误 !WC:用户HaveDOMUM~ 1 PSoDe~1.3PrPDPROJ~ 4 PDPROJ~~ 1 Maul.C(14):[警告] [MISRA 2200 ]调用未声明的函数可能会导致意外的行为如果函数 获取或返回INT以外的值 !WC:用户HaveDOMUM~ 1 PSoDe~1.3PrPDPROJ~ 4 PDPROJ~1 Maul.C(14):[警告] [MISRA 2714 ]调用没有原型的函数可能会导致意外的行为如果函数 获取或返回INT以外的值 !WC:用户HaveDOMUM~ 1 PSoDe~1.3PrPDPROJ~ 4 PDPROJ~~ 1 Maul.C(15):[警告] [MISRA 2200 ]调用未声明的函数可能会导致意外的行为如果函数 获取或返回INT以外的值 !WC:用户HaveDOMUM~ 1 PSoDe~1.3PrPDPROJ~ 4 PDPROJ~1 Maul.C(15):[警告] [MISRA 2714 ]调用没有原型的函数可能会导致意外的行为如果函数 获取或返回INT以外的值 /Boo.ASM 连接… LMM信息:区域“虚拟寄存器”在SRAM页面0中使用2字节 !错误{Link Ke}文件“Maun.O.”:未定义的符号'PGA-GETFIZE !错误{Link Ke}文件“Maun.O.”:未定义的符号'PGAJARSTART ' 制作:***[输出/PDPROCTOR4.4.ROM]错误- 1 以上来自于百度翻译 以下为原文 this is my program #include #include "PSoCAPI.h" // PSoC API definitions for all User Modules void main(void) { // M8C_EnableGInt ; // Uncomment this line to enable Global Interrupts // Insert your main routine code here. PGA_SetGain(PGA_1_G8_00); PGA_Start(PGA_1_MEDPOWER); } and this is my errors !W C:UsershaiDOCUME~1PSOCDE~1.3PRPDPROJ~4PDPROJ~1main.c(14):[warning] [MISRA 2200]calling an undeclared function may cause unexpected behavior if the function takes or returns values other than int !W C:UsershaiDOCUME~1PSOCDE~1.3PRPDPROJ~4PDPROJ~1main.c(14):[warning] [MISRA 2714]calling a function without prototype may cause unexpected behavior if the function takes or returns values other than int !W C:UsershaiDOCUME~1PSOCDE~1.3PRPDPROJ~4PDPROJ~1main.c(15):[warning] [MISRA 2200]calling an undeclared function may cause unexpected behavior if the function takes or returns values other than int !W C:UsershaiDOCUME~1PSOCDE~1.3PRPDPROJ~4PDPROJ~1main.c(15):[warning] [MISRA 2714]calling a function without prototype may cause unexpected behavior if the function takes or returns values other than int ./boot.asm Linking.. LMM info: area 'virtual_registers' uses 2 bytes in SRAM page 0 !ERROR {linker} file 'main.o': undefined symbol '_PGA_SetGain' !ERROR {linker} file 'main.o': undefined symbol '_PGA_Start' make: *** [output/PDProject4.rom] Error -1 |
1个回答
可能您已经对用户模块做出了命名错误。请确保,您的放大器被命名为“PGA”而不是“PGA1”。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Probably you have made a naming-error of your user-module.Make sure, that your Amplifier is named "PGA" and not "PGA_1" Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
186浏览 2评论
183浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
321浏览 2评论
348浏览 1评论
62浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 07:00 , Processed in 0.588126 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
