嗨,我们要求安捷伦提供维修报价,用于83650A信号源的RF输出连接器上的剪切中心导体引脚,并被告知不再支持此型号,如果有兴趣购买更换,请致电销售部。
我想在这里找到一个连接器和维修。 我在服务手册中找到了#(5062-6610)部件,并在安捷伦现场查看了该项目状态为“不可订购,请联系安捷伦进行维修服务”。 有谁知道我在哪里可以找到5062-6610 2.4mm(M)RF输出连接器的替代品? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We have requested repair quote from Agilent, for sheared center conductor pin on RF output connector of 83650A signal source, and were told that this model is no longer supported and call sales if interested in purchasing replacement. I would like to find a connector and repair here. I have found the part #(5062-6610) in the service manual and looked that up on Agilent site which shows the Item Status as "not orderable, contact Agilent for repair service". Does anybody know where I might find a replacement for 5062-6610 2.4mm(M) RF output connector? |
1个回答
嗨 - 很抱歉听到你的麻烦 - 这是一个较旧的工具 - 这些天很难找到专家。
但是,这次我们很幸运。 我找到了一位工程师,他自愿提供以下建议/信息并附上。 我希望这是有帮助的 - + P / N:5062-6610可能是早期的P / N,可能会在之后的83650A / B发货中更改。+ + 83650A已经停产超过十年并且不再支持 自2006年以来。+ +问题:是P / N:5062-6610这个83650A上的实际连接器还是只是客户能够找到的P / N ??? + + ********** ********************** + +有可能在2000年初到中期推出了新的P / N 5063-1700连接器?+ +我不能 获得对这种可能变化的确认? 请参阅附件... + +如果引入了新的P / N连接器,它不一定是旧设备的直接替代品?+ +其他硬件可能也需要更换以适应此连接器。+ +可能是批量头支架 保持旧连接器必须用新的散装头支架进行更换?+ +对于某些必须更换从衰减器到连接器的半刚性电缆。+ +旧的半刚性电缆和新电缆是 不可互换。+ +新连接器需要一根新的半刚性电缆(08360-20097)。+ +我已经研究过这些新零件,只有连接器可以购买。+ +很少有半刚性电缆和 由服务中心拥有。+ +我不相信外部来源可以获得半刚性电缆。+ +此时即使连接器和半刚性电缆可能不是直接替代品。+ +它 可能有利于将83650A返回安捷伦服务中心至少获得Tech Eval。+ +有Ser 副中心评估连接器和电缆是否可用于纠正客户设备上损坏的连接器。+ +如果部件不正确或服务中心确定他们无法做任何事情,那么客户只是 最低费用。+ +如果他们可以和部件工作,那么83650A可以修理; 授予费用。+ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Sorry to hear your trouble - this is an older instrument - tough to find experts these days. However, we got lucky this time. I found an engineer who volunteered the advice/information below and attached. I hope this is helpful - +P/N: 5062-6610 is likely an early P/N that was possibly changed out in later shipping 83650A/B’s.+ +The 83650A has been out of production for over a decade and out of support since 2006.+ +Question: is P/N: 5062-6610 the actual connector on this 83650A or is it just a P/N the customer was able to find???+ +********************************+ +It is possible that a new P/N 5063-1700 connector was introduced in early to mid-2000?+ +I cannot obtain confirmation of this possible change? See Attachment…+ +If the New P/N connector was introduced it is not necessarily a direct replacement on an older unit?+ +Other hardware might also need to be changed out to accommodate this connector.+ +Possibly the bulk-head bracket that holds the old connector has to be changed with a new bulk-head bracket?+ +For certain the semi-rigid cable from the attenuator to the connector has to be changed.+ +The old semi-rigid cable and the new cable are not interchangeable.+ +New connector requires a new semi-rigid cable (08360-20097).+ +I’ve looked into these new parts and only the connector is available for purchase.+ +There are few semi-rigid cables left and are owned by the Service Centers.+ +I do not believe the semi-rigid cable can be obtained by an outside source.+ +At this time even though the connector and semi-rigid cable may not be a direct replacement.+ +It might be advantageous for the 83650A to be returned to an Agilent Service Center for at least a Tech Eval.+ +Have the Service Center evaluate if the connector and cable can be used to correct the damaged connector on the customer’s unit.+ +If the parts aren’t correct or if the Service Center determines they can’t do anything, then the customer is only out a minimum fee.+ +If they can and the parts do work, then the 83650A can be repaired; granted at a cost.+ 附件
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 17:40 , Processed in 1.036400 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
