好的一天,我正在评估MM7150。我已经发布了我的董事会,我使用的版本1.3.3示例代码。我已经做了一些修改,通过增加VL6180距离传感器,但没有编辑样本代码。问题1:单元输出数据没有问题,但在一定时间后复位。我检查了RCON,它有一个WDT超时重置,但是WD在配置设置中被禁用。问题2:我需要加载用于垂直配置的配置文件。这个单元进入引导加载器模式,进入闪存配置更新,并等待bin文件,但是当我发送文件时,我总是得到一个i2C错误0x24(NOT_ACK),我甚至尝试从文档中下载他们建议的终端程序,但是当我使用它时,我没有得到任何响应。来自MM7150。有什么建议可以分享吗?谢谢编辑:对不起,我把这个放在不正确的论坛中,应该是16,而不是在32。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Good day So I am evaluating the MM7150. I have laid out my board and am using the version 1.3.3 sample code. I have made a few modifications, by adding VL6180 distance sensors but have not edited the sample code. Problem 1: The unit outputs the data no problem, but resets after a certain time. I checked the RCON and it has a WDT timeout reset but the WD is disabled in the config settings Problem 2: I need to load the profile for a vertical configuration. THe unit enters bootloader mode, gets put in to flash config update, and waits for the bin file, but when I send the file I am always getting an i2C error 0x24 (NOT_ACK) I even tried downloading the terminal program they suggested from the documentation, but when i use that i do not get any responses from the MM7150. Is there any advice one could share? Thank you -Edit: Sorry i posted this in the incorrect forum, supposed to be 16, and not in 32 |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 04:47 , Processed in 1.044895 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
