我发现I2C(使用EZI2CS UM)在一个系统中不工作,当我将系统时钟从24 MHz改变到6 MHz时,系统时钟在24 MHz时工作。I2C时钟为100K标准。
在我的代码中,我分别禁用和启用EZI2CS中断,分别在开始和结束时(1)循环。 当我设定的系统时钟是6MHz时,我无法检测到新娘控制面板上的I2C设备。 这种行为的原因是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I found I2C (using EZI2Cs UM) was not working in one of the oroject when i changed the system clock from 24 MHZ to 6 MHZ, where as it was working when the system clock was at 24 MHZ. The I2C Clock was at 100K Standard. In my code i was disabling and enabling the EZI2Cs interrupt in the begining and at the end of while (1) loop respectively. I was not able to detect the I2C device on Bride Control Panel when i am set system clock is 6MHZ. what is the reason for this behaviour? |
1个回答
这种行为的最可能的原因是由于时钟速度为6MHz的启用和禁用中断。
在这种情况下,如果I2C速度降低50千赫,将不会有任何观察到NIG和I2C将工作如预期。 因此,拇指规则是尽可能地降低I2C速度,当I2C中断将被禁用并在主代码中启用。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The most possible reason for this behaviour is due to enabling and disabling interrupts with clock speed being at 6MHz. In this situation if the I2C Speed is reduced 50 Khz, there will be no NACKing will observed and I2C will work as expected. So the thumb rule is to reduce the I2C speed as low as possible, when I2C Interrupts will be disabled and enabled in the main code. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1569 浏览 6 评论
1381 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
190浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 01:25 , Processed in 0.588676 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
