读了数据手册后,有如下的困惑:(以ADS1146为例)
1、可以通过产生一个START的脉冲来启动一次AD转换,或者将START持续拉高进行连续的AD转换,这两种操作方式和通过SPI写入控制命令RDATA和RDATAC有何区别?两者是否是独立的?通过SPI写控制命令的时候,是不是就和START的高低无关了? 2.、ADS1146的外接时钟,以4.096MHZ为例,这个时钟频率是用来决定采样频率的么?那数据的传输速率又由谁决定呢?比如2kSPS和5SPS的传输速率下,对SCLK的速率是否有要求? 3、如果通过START脉冲或者RDATA单次转换的方式控制ADC,上述数据传输速率是否还有意义? 谢谢! |
3 个讨论
1. START是启动转换,RDATA和RDATAC是SPI读数据的指令,没从手册上发现这两者有什么关联。不过对于正常工作的ADC,应该是START从低跳高,而芯片default的读取方式是RDATAC(手册50页右侧)。
2. 根据手册,有两个采样时钟:内部时钟和外部时钟。如果CLK引脚接地,则是内部时钟模式;否则就是外部时钟模式。这个时钟是用来决定采样频率的。数据传输速率在手册第三页Data rate可以找到,是几个分立的值。至于数据的传输,是在SCLK下降沿读/写,可能一次转换的周期很长,但是实际SPI把转换数据读出来的时间却很短,这个和传输速率没冲突。SCLK的速率要求详见手册12页表格,最小500ns,最大64 Tconversion,这个Tconversion,应该指采样时钟的周期,不管采样时钟是内部还是外部产生。 3. RDATA只是读一次数据,读的是最近一次的转换数据,这个命令不能启动新的转换。数据传输速率,应该还是手册第三页决定的那几个分立值。 |
脑洞大赛9 发表于 2019-5-22 14:21 非常感谢您的解答! 还有一个地方不太明白,按照手册27页的时序图,一个START脉冲后,当数据转换完成时,DRDY产生低电平,这时候直接通过发送16个SCLK信号就可以从DOUT口读取数据了吧? 但是如果这时候同时通过前8个SCLK发送一个RDATA之后会怎样呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 05:07 , Processed in 0.717492 second(s), Total 68, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
