发 帖
原厂入驻New
张飞60小时讲透半桥串联谐振软开关电源设计,立即学习!
[Labview经验] 为什么要用LabVIEW做采集数据
2019-5-21 07:40:01  91 labview FPGA
分享
      labview是由美国国家仪器(NI)公司研制开发的一种图形化的编程语言的开发环境,它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。
1.借助图形化方法,加速开发
  在NI LabVIEW的图形化开发环境中,用户无需编写成行的文本代码,而是通过拖放式图标开发数据采集系统。使用NI LabVIEW,即便用户不具备编程经验,也能在数小时内完成传统语言编写需要数周的程序。直观的流程图所显示的代码便于用户开发、维护和理解。只需点击两次鼠标,便能传递功能代码块之间的数据。
2.使用任意传感器在任意总线上进行测量
  凭借在过去10年中售出超过5千万条I/O通道的佳绩,NI成为基于PC的数据采集产品的全球翘楚,并为用户提供着最完备的产品,运用于台式、便携式、工业和嵌入式应用系统。用户可在多种主流总线(包括:USB、PCI、PCIExpress、PXI、PXIExpress、无线和以太网)中进行选择。NI LabVIEW为所有这类设备提供统一的编程接口,从而实现了软硬件的无缝集成。因此,无论用户搭配USB设备或PCI板卡进行开发,代码是相同的。
3.快速启动可立即执行的范例
  用户无需从头创建整个数据采集系统。NI LabVIEW包含全套范例,适合各项常规的测量任务。这些可立即执行的程序覆盖了各类应用,从简单的单通道测量,到多个设备利用先进的定时、触发与同步技术实现高性能多通道系统。只需从自动更新的下拉菜单中选择硬件,并单击运行。
4.借助Express函数, 数分钟内实现测量
  NI LabVIEW用户只需点击几下鼠标,即可开展初次测量。Express函数为编程提供交互式窗口和简单的下拉菜单。电压、电流、温度、压力和声音测量的配置,一向存在难度。NI LabVIEW Express函数指导用户逐步完成配置,帮助用户完成自定义换算和工程单位转换。Express函数还能自动检测硬件并为用户生成各类必需的代码,继而节省80%的开发时间。随着对编程环境日渐熟悉,用户可实现快速启动和运行,并灵活修改生成的代码。
5.一次轻松单击, 即可调用高级分析功能库
  NI LabVIEW包含数千个特别为工程师和科学家创建的高级分析函数,所有函数均配有详细的帮助文件与文档。这些强大的工具可实现高级信号处理、频率分析、概率与统计、曲线拟合、插值、数字信号处理等功能。您还可将NI LabVIEW扩展至特定的应用处理,如:声音和振动测量、机器视觉、RF/通信、瞬时/短时信号分析等。需要更高灵活性的用户,可将NI LabVIEW同第三方软件开发的算法进行集成。
6.数秒内创建专业用户界面
  NI LabVIEW可通过数百个拖放式输入控件、图形和三维视觉化工具,快速创建图形化用户界面。用户可在短短数秒,借助右键菜单,自定义这些内置控件的位置、大小、对齐方式、刻度和颜色。NI LabVIEW还能帮助您创建自己的输入控件,或纳入自定义图像与标志。编程访问还能够在程序运行的过程中改变用户界面的外观。
7.轻松一步, 便能记录数据并生成报表
  借助NI LabVIEW,将数据写入磁盘或创建自定义报表,如同调用函数一样简单。本地文件格式非常适合于高速数据流传输;LabVIEW同时轻松集成Microsoft Excel等电子表格应用程序。LabVIEW还能够为测量附注描述信息,便于离线参考。
8.发布独立的应用
  LabVIEW应用程序生成器(Application Builder),能够为需在众多系统中部署的代码,创建独立应用程序。用户不但能够将专业软件副本作为终端应用进行发布,还能向开发人员提供共享库,实现在其它开发环境中的应用。NI LabVIEW易于创建安装程序,将所有驱动及必需的运行引擎(run-time engine)与可执行程序打包在一起。
9.借助灵活、可升级的软件平台, 实现更多功用
  NI LabVIEW用户不仅能够了解如何开发数据采集系统。用户能够熟练使用架构,继而轻松过渡至创新性技术(如:实时设备和嵌入式设备)。例如:用户在测量应用中同样可以借助之前使用的图形化编程语言,将现场可编程门阵列(FPGA)作为目标硬件。快速学习NI LabVIEW图形化编程,不仅能为技术型简历增色,还能提高您的行业价值。
10.与全球工程师携手, 进行合作与开发
  由于数百万用户已成功地将NI LabVIEW纳入大多数应用,您能够访问内容广泛的技术支持网络,进而降低风险。除了享受世界一流的电话支持和技术论坛,用户能够在线找到各类范例程序、技术白皮书、“知识库(KnowLEDgeBase)”文档。您还可利用NI LabVIEW用户组构成的更宽泛的网络、携手产品合作伙伴,并选择全球的集成商。
2019-5-21 07:40:01   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
801个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
