没有SWD连接,Sensortile不起作用。
当我编译并运行演示应用程序(BLE应用程序)时,只有当带有底座的sensortile连接到来自Nucleo板的SWD时才能工作。当电路板与SWD分离并使用电池时,闪烁的图像不起作用。这意味着电路板不能单独使用电池工作。我检查过电池已充满电。有人可以帮忙吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sensortile doesn't work without SWD connection. When I compiled and ran the demo application(BLE app), only it worked when the sensortile with cradle was connected to SWD which is from Nucleo board. When the board is detached from SWD and working with battery, the flashed image doesn't work. It means the board doesn't work standalone by using battery. I've checked that the battery is fully charged. Could anybody help ? |
1个回答
默认情况下,STSW-STLKT01示例项目(如BLE_SampleApp)配置为使用引导加载程序(可以在Utilities BootLoader STM32L476RG BootLoaderL4.bin中使用)。
- 必须将Bootloader二进制文件下载到闪存基址:0x08000000 - App二进制文件 必须下载到flash地址:0x08004000(项目已配置为执行此操作) 重置时,如果引导加载程序不存在,则应用程序无法运行。 然而,如果您正在调试应用程序,那么调试器本身就会启动应用程序,即使引导加载程序不存在也是如此。 希望这能解释这种行为。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 STSW-STLKT01 example projects (like BLE_SampleApp) by default are configured to work with a bootloader (can be fount in UtilitiesBootLoaderSTM32L476RGBootLoaderL4.bin). - Bootloader binary must be downloaded to flash base address: 0x08000000 - App binary must be downloaded to flash address: 0x08004000 (projects are already configured to do this) At reset, if the bootloader is non present then the app cannot run. Whereas if you are debugging the app is the debugger itself that start the application even if the bootloader is not there. Hope this explains the behavior. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1452 浏览 1 评论
2118 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2825 浏览 6 评论
5242 浏览 21 评论
362浏览 4评论
539浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
608浏览 3评论
512浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 14:10 , Processed in 0.818185 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
