您好!
我可以使用CY8C55处理器模块吗? 模块上有一个称为VBAT的引脚,有2个GND引脚。 如果可能的话,我可以连接多少伏特。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi can I use the Cy8C55 Processor Module wich is inkludet in the CY8YKIT-001 witout the dev-Board. On the Module is a pin called VBAT and there are 2 GND pins. If its possible how many Volts can i connect there. |
4个回答
这是不容易的,但可能的,你可以找到电路板的图表。不确定它是否与董事会或CD一起出现。
这两个线程可能会有帮助。 HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=2233和;RID=70462 或 HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=2233和;RID=69916 快乐原型: 以上来自于百度翻译 以下为原文 It is not easy but possible, you can find the circuit diagram of the board. Not sure if it comes with the board or in the CD. These two thread may help http://www.cypress.com/?app=forum&id=2233&rID=70462 or http://www.cypress.com/?app=forum&id=2233&rID=69916 happy prototyping :-) |
附图说明。
问候,Dana。 CY8C589AXI-060A处理器模块 47.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Schematic Attached. Regards, Dana. |
是的,你可以做到这一点,但是你需要提供所有需要的信号。你需要的是蓝色:
在J1上,复位信号,电源电压,也许J2-TA/JTA/JD信号在J2-J4上,你需要提供电源电压(Vdda和Vddio),如果你想操纵模块,你可以将电源电压与一些电线连接起来,那么你只需要J1上的连接。 至于Vbat:你需要内部升压转换器,但这已经被禁用的PSoC5设备由于一些问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, you can do that, but you need to supply all the needed signals. Out of the blue you need:
As for Vbat: you would need the internal boost converter for this, but this has been disabled on the PSoC5 devices due to some problems. |
仅仅设计一个基本的CY8C5XXX突破板不是更容易吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 wouldn't it be easier to just design a basic CY8C5XXX breakout board? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1653 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
324浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 05:09 , Processed in 0.635308 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
