假设我的Spartan-6设计包含由DCM或PLL生成的时钟提供时钟的有限状态机,在DCM / PLL实现锁定后,我是否必须重置FSM?
我担心的是,在获取锁定时,DCM / PLL输出可能以比FSM设计的频率更高的频率切换,这可能使FSM处于未定义状态。 这是一个有效的问题吗? 干杯,盖伊。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Assuming that my Spartan-6 design contains a finite state machine that is clocked by a DCM or PLL-generated clock, do I have to reset the FSM after the DCM/PLL has achieved lock? My concern is that while acquiring lock, the DCM/PLL output may toggle at a higher frequency than the one the FSM was designed for, which may put the FSM in an undefined state. Is this a valid concern? Cheers, Guy. |
2个回答
嘿,
是的,你可能应该。 在时钟锁定时将FSM置于复位状态,或者在锁定之前保持初始状态。 在没有锁定时钟的情况下运行FSM会产生意外结果。 / K / K 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey, Yea you probably should. Either that or hold your FSM in a reset state while the clocks lock, or initial state until you have lock. Running through your FSM without clocks that are locked, will give unexpected results. /k /kView solution in original post |
嘿,
是的,你可能应该。 在时钟锁定时将FSM置于复位状态,或者在锁定之前保持初始状态。 在没有锁定时钟的情况下运行FSM会产生意外结果。 / K / K 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey, Yea you probably should. Either that or hold your FSM in a reset state while the clocks lock, or initial state until you have lock. Running through your FSM without clocks that are locked, will give unexpected results. /k /k |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2606 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3151 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2196 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
425浏览 1评论
1526浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2178浏览 0评论
511浏览 0评论
1642浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 17:35 , Processed in 1.063010 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
