发 帖
龙哥Labview机器视觉周末班线下培训班(东莞松山湖实训基地)
[问答] Labview 2018中使用.net进行串口发送数据卡顿的问题
244 labview
分享
windows10 labview2018使用.net进行串口发送数据,数据可以发送也能马上收到,但是随后程序会有一个几十秒的卡顿,晕死
写串口后就开始卡,不知道怎么回事!
visa是没问题的!
N_Test.zip
下载积分: 积分 -1 分
42.49 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 积分 -1 分
奖励20积分
2019-5-20 16:10:27   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
查了一下stackoverflow,这个可以说是一个bug,也可以说是一个特性,原文如下:
It's not a bug.
The only reason it would hang when you close it is because in the event handler of your SerialPort object, you're synchronizing a call with the main thread (typically by calling invoke). SerialPort's close method waits for its EventLoopRunner thread which fires DataReceived/Error/PinChanged events to terminate, but since your own code in the event is also waiting for main thread to respond, you run into a dead lock situation.
The reason the bug report was closed 'as designed' is because the 'bug' is in your own code.
大概意思就是同步调用时由于要响应事件循环,因此等待时间就会比较长,解决方法就是新开一个线程,不要在主线程(界面UI)中调用close方法,对应的labview写法当然是异步调用了,即把close这一段封装成一个子VI,然后进行异步调用。
如下图所示:
完整附件也一并上传
Test.zip (30.09 KB, 下载次数: 7)
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
fasmer + 5 非常感谢!
查看全部评分
2019-5-20 16:10:28 2 评论
举报
2 条评论
  • 2019-5-22 09:37
    我对线程的认识不足,当时一直想从c#入手,另外对labview的异步调用等也不是很熟悉,非常感谢figoba,我要好好的补一下课才行!
  • 2019-5-22 16:06
    我试了下,发现还是有些问题的,我想简单了。其实对于异步调用的这个程序它也会卡顿,只不过主程序不卡顿了,但是有个问题是如果你在短时间内还要调用该子VI,那么主程序也会卡顿。用serialportstream我试了下OK的!
如果只是普通的串口读取,建议直接用visa,不需要.net
2019-5-20 16:54:41 1 评论
举报
1 条评论
你的版本太高了,我的2017都没法打开,在论坛上问问题,请尽量将附件vi转成较低的版本,方便大家,也方便自己。
2019-5-20 16:56:03 评论
举报
问题出在C#serialport类的close方法会造成线程死锁会卡,但是不知道怎么解决!
2019-5-21 12:58:07 评论
举报
用了nuget的serialportstream,原来2,30秒的等待变成7,8秒了,但还是大!
2019-5-21 17:35:15 评论
举报
用了nuget的serialportstream可以了,可能是上次测试是参数设错了!
2019-5-22 09:32:22 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
