1、对ADS1018的内部PGA进行设置,分别使用2/3、1、2、4、8、16倍放大,但是通过数据转换后,在这6种放大倍数下,实际信号放大倍数为1/3、0.5、1、2、4、8,如采集238.0mV的信号,PGA设置为2/3、1、2、4、8、16倍,输出数据分别为79、119、239、478、956、1911,配置值分别为0xC1CB,0xC3CB,0xC5CB、0xC7CB、0xC9CB、0xCBCB,读取数值都是在设置重新设置好后,第三次的数据读取值。
2、在32位数据模式下分别采用连续发送两次配置命令和第一次发送配置命令 第二次发送0x00,读取配置命令返回值,前一种情况返回值都是错误的,第二种情况可以正确读取。 3、在设置PGA后很多时候需要重新给ADS1018重新上电才能执行新的配置,这是必须操作吗? |
5 个讨论
脑洞大赛9 发表于 2019-5-20 11:18 第一个问题依旧,我用两个万用表测试了,待测电压是238mV没问题,但是PGA的放大倍数还是理论值的一半。 后两个问题测试了下,在32位数据模式下分别采用连续发送两次配置命令,读取配置命令返回值,还是错误的;设置PGA后发现在第一次发送新配置后,有时不能在第二次数据读取时执行新的PGA配置,有时即使执行了,采样的数据也不如重新上电执行的准确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 21:13 , Processed in 0.448658 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
