大家好,
我正在使用SPC560B54L5控制器,我正在使用SPC5studio版本5.2.1 我试图在我的应用程序中使用sscanf()但SPC5studio在我的项目中抛出以下错误。 善意地建议解决这个问题。 提前致谢, 最好的祝福, R.Santhamurthy 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I am working on SPC560B54L5 controller and I am using SPC5studio version 5.2.1 I am trying to use sscanf() in my application but SPC5studio throwing the following errors, in my project. kindly suggest in resolving the issue. Thanks in advance, Best Regards, R.Santhamurthy |
3个回答
你好
R.Santhamurthy, 此工具链ppc-freevle-eabi-针对PowerPc核心(e200核心)进行了优化 为了您的信息,sscanf正在使用hightec编译器而不是freegcc 在pcc-freevle-eabi-你需要一小部分存根 我们为newlib提供了此任务的更改请求 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello R.Santhamurthy , this toolchain ppc-freevle-eabi- is optimized for PowerPc core (e200 cores) for your information, sscanf is working with hightec compiler not in freegcc in pcc-freevle-eabi- you need a small work of stubs we have a change request for this task for newlib Best regards Erwan |
嗨二湾,
非常感谢您的回复。 我理解这种担忧,如果您建议任何其他方法来快速满足我的要求,我将非常感激 谢谢, R.Santhamurthy 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan, Thank you very much for reply. I understand the concern and it will very grateful if you suggest any other alternative approach for quickly fulfilling my request Thanks, R.Santhamurthy |
你好Santhamuthy R,
几种选择 1)重新编译newlib pcc-freevle-eabi-和一些存根 2)您可以使用输出格式化程序(SPC5Studio中的一个组件) 3)创建一个更轻的sscanf。 无论如何,sscanf在嵌入式世界中使用了大量的堆栈和大量的内存 我建议创建一个更轻的sscanf或使用输出格式化程序。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Santhamuthy R , Several choices 1) Recompile newlib with pcc-freevle-eabi- and some stubs 2) You can use the output formatter (a component in SPC5Studio) 3) Create a lighter sscanf. Anyway, sscanf uses a lot of stacks and a lot of memories in the embedded world i recommend to create a lighter sscanf or uses the output formatter. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1457 浏览 1 评论
2125 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2827 浏览 6 评论
5251 浏览 21 评论
363浏览 4评论
545浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
616浏览 3评论
517浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 14:52 , Processed in 0.784389 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
