学习老大驱动教程,不用NFS挂接文件系统,会不方便做测试。当然samba和ftp也行,但这里可以从NFS启动。
一,由于我用的并不100ask的标准JZ2440开发板(这是历史原因,不然也得慕名而来慕名购取),所以曾经遇到过的错误: “NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out” 错误(网卡已工作了), 这并不是NETDEV WATCHDOG的问题,把它关闭时,关后网卡就不能工作了。找到了自已原来开发板的内核移植手册,发现 里面移植DM9000时中断号和老大的DM9000的平台设备定义中的不一样,所以修改了老大提供的内核中的代码,更改如下。重新编译固件后就 可以了。 linux/arch/ARM/plat-s3c24xx/common-smdk.c。在其中DM9000平台设备结构中修改了中断引脚。 1,调整中断号: 参照原开发板的驱动: 上面的宏“S3C2410_CS4”的值,有的是其他值,而我这里是“0x20000000”, 这是DM9000基地址设置。一般都是设置成片选CS4 的基地址0x20000000。 若这个基地址设置不正确,则网卡无法工作。 二,设置 NFS 挂载: 1,配置“NFS”服务端:vim /etc/exports *号和后面的()间不能有空格。如只是指定一个IP地址来挂接,则若: Work/s3c2440/nfs_romfs 172.16.1.111(rw,sync,no_root_squash) Ip与后面的参数没有空格。 上面只定义了一个可以被挂接的NFS目录。这里可以写多个目录。 2,单板上的挂接: 这里可能会遇到下面一个问题: 在单板上通过NFS复制PC机上较大文件到目标板上的时候遇到的问题: nfs: server *** not responding, still trying NFS是用UDP传输的,不可靠,若是改成 TCP 传输可以避免此问题。但 下面可以通过修改读写BUF的大小。 修改方法: nfs mount时候出现的NFS崩溃,按照以下的方式mount。 mount -t nfs -o intr,nolock,rsize=1024,wsize=1024 这样,在PC端写的ARM架构程序可以拿到单板上运行了,但这不是从 NFS 文件系统启动的, 所以需要配置UBOOT启动参数,来改变文件系统的挂载。 三,配置UBOOT内核启动方式:(简单描述) 1,启动参数修改: noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=172.16.1.11:/work/nfs_root/romfs 服务器IP和要被挂载的NFS目录。 ip=172.16.1.100:172.16.1.11:172.16.1.11:255.255.255.0::eth0:off 上面分别是“单板IP”,“服务器IP”,“网关”,“子网掩码”,“hostname”不关心不 用写。“device”,如eth0等(这是单板上的设备名)。最后的“off”是指“atuoconf”不需要。 init=/linuxrc init脚本是NFS系统上的 linuxrc . console=ttySAC0 串口终端是“ttySAC0”. 3,内核成功挂载 NFS 文件系统: |
2个回答
非常完善!!!
很详细!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2003 浏览 6 评论
1815 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4372 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 00:54 , Processed in 0.298144 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
