我的晶振是32.768K,之前用着挺好的,新入的一批竟然大部分不稳定,导致蓝牙经常断线,换第一批的晶振就正常了,用示波器检查晶振,有的不起振,有的晶振中途停振,请问是什么情况呀
2个回答
后来找到答案了
但是客户给出的一个信息“换一个晶体就好了”,根据瑞泰市场多年销售经验与问题解决,初步判断为晶体负载电容匹配不当出现的频偏问题 什么原因会导致晶体产生偏差了 1,周边电容电阻的值发生变化,需与厂商核实 2,周边电容电阻的值没有变,晶体的负载电容值发生变化 3,晶体工作中遇到的高温会导致晶体精度发生偏差 为什么晶体发生偏差会导致不开机 出现频偏的晶振 是因为负载电容匹配不当引起的。频偏是一个范围值,如果这个偏差出现刚好在临界点(指在允许接受偏差的边缘值,甚至低于或者超出),那么就会不开机。 为什么换一个晶体就好了 比如晶体的频偏是+20ppm 范围值是-20到+20,这也意味着自己的产品可以接受-20—+20之间的频偏。由于负载电容值匹配不当 就会导致晶体的频偏发生变化 。所以如果飘到-100—+100,即是自己产品所不能接受的,才会发生不稳定甚至不开机的现象。,假使频偏在-100—+100,意味着有的晶体频偏值也有可能-100到+100之间参数值,-20-+20也在这个范围值之内。 |
联系卖家吧,看看是不是晶振质量有问题。‘
只有小组成员才能发言,加入小组>>
95浏览 1评论
173浏览 1评论
310浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
226浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
191浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 03:07 , Processed in 1.318542 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
