发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,化解职场焦虑,提升项目管理能力 👉戳此立抢👈
[问答] 请教MOS管+运放组成的恒流源问题
661 MOS管 运放 恒流源
分享
如上图,调节电位器, 使得V1处流过的电流为10A,稳定后,电流便慢慢下降了,本来是要做个恒流电路的,结果变成不恒流了,请大家指导一下有什么方法能让电流稳定在10A么,R5用的是锰铜丝(多个并联),流过电流的时候没什么发热。为什么基准很稳,电路变成不恒流了?
1
2019-5-16 09:14:06   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
  • 2019-5-16 18:50
    1. 要10A输出,采样电阻0.02 ohm,也就是采样电阻R5上的压降0.2V。R4上的压降为1V。所以MOS管上的压降为2-0.2-1=0.8V,除以流过MOS管的电流,所以导通阻抗Ron=0.8/10=0.08=80 mohm。估计你的MOS管导通阻抗不止这么大,所以提高V1.因为网上差不多这个MOS管的datasheet,所以我这样反推
    2. 你采样电阻R5上的压降为200mV,所以你得选输入失调电压稍微小一点的运放,况且393是比较器,我记得LM393在全温度下的是失调电压有十几个mV吧,所以换精密点的运放,这样才可以提高精度。
9个回答
D极电位要大于G极电位即可。
2019-5-16 09:14:38 评论
举报
我仿真了一下,应该是R4 0.1Ω的功率不够,仿真的时候烧断了,你点开电阻,设置参数,试试把功率改大
2019-5-16 09:15:20 评论
举报
用的是 黄金壳电阻 100W的(实际功率才10W), 主要是电流慢慢的变小 ,采样那微微热,怎么就不恒流
2019-5-16 09:15:52 评论
举报
采样电阻发热,电流肯定会慢慢下降,问题是下降多少啊?
你是想稳定在多少算稳定?9.9行不行?还是非要10.000A?
另外,你那个393也不是运放啊,是比较器。
还有,你那个R6为啥用10K呢?你的R1才用的2K,没道理越到后面电阻越大。
2019-5-16 09:16:12 1 评论
举报
1 条评论
这电路精度不是很高,压差也不能太高。你把R6取消试试或改成G的下拉电阻试试。
2019-5-16 10:00:29 评论
举报
Q1是否完全进入ON状态?还是在半开状态?V1电压只有2V,GS之间12V。
2019-5-16 10:05:57 评论
举报
10A情况下,R5端电压(反相输入端)仅有可怜的0.2V!
单电源下,一定要采用轨至轨输入输出特性的运放!
2019-5-16 22:29:02 评论
举报
什么型号运放?有上拉电阻。建议用通用型号双运放,其中一个作取样放大。
2019-5-17 06:26:52 评论
举报
Q1导通后有内阻,估计Q1的G端电压不稳定导致内阻在一直变化
2019-7-9 14:22:04 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
