现有一通信设备,挂接在10kV高压线上,设备上带有天线,天线处于高压线下30cm自然垂下。请问:
1.天线是否容易遭受雷击引起设备故障? 2.设备是否需要与高压线等电位(地线接通高压线)?与高压线等电位连接避雷效果好还是与高压线绝缘好? 3.是否有比较好的避雷措施? 望各位指教,谢谢~~~~~ |
3个回答
1.天线是否容易遭受雷击引起设备故障?
天线容易受雷击。因为雷击不一定都是直击雷,还有绕击雷。就是雷绕过了上面的导线,打到下面的物体。 还有另外一种被雷击的情况是过电压,就是雷击导线,但因为雷电流入地附近的电阻大,导致地电位升高,容易发生绝缘薄弱环节的其他地方发生击穿,这种特别容易出现在低压电路上,因为低压电路一般耐压不超过2kV 2.设备是否需要与高压线等电位(地线接通高压线)?与高压线等电位连接避雷效果好还是与高压线绝缘好? 因为是10kV电压不是太高,两种方案都可以。因为不知道你这个通信设备的输入信号从哪里来、工作电源从哪里取,所以不好说。 你可以参考一下高压线路载波机的设计,它相当于利用高压线做电话线,把信号传输出去。用在500kV输电线路都可以。它一般采用耦合电容器的方式,把低频信号加载在高压输电线路上 3.是否有比较好的避雷措施? 主要考虑直击雷和感应过电压 |
很全面的解答了我的问题,受益匪浅,真心感谢指导~~~~~
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12395 浏览 0 评论
3826 浏览 7 评论
2114 浏览 9 评论
1850 浏览 2 评论
7725 浏览 0 评论
185浏览 2评论
225浏览 1评论
202浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
209浏览 1评论
199浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 03:30 , Processed in 0.700860 second(s), Total 72, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
