我尝试使用STM8S105K6 MCU开发设备,发现一些非常奇怪的东西。
如果我按下复位按钮(将NRST连接到GND),如果工作正常。 但是,如果我只是关闭/打开设备电源,MCU正在启动(定时器工作,LED闪烁等等),但SPI不工作(更准确地说,它不会清除TXE标志)。 这是我的init代码: SPI_CR1_bit.BR = 1; SPI_CR1_bit.MSTR = 1; SPI_CR1_bit.CPOL = 0; SPI_CR1_bit.SPE = 1; 这是稍后的主要内容: SPI_DR = 0x55; //测试 while(!SPI_SR_bit.TXE){//这里我们得到了无限循环 |
4个回答
嗯..
我试图在MCU和SPI的初始化之间增加约5ms的延迟,并且即使在上电序列中也都开始工作! 我仍然不明白发生了什么以及为什么。 什么是正确的解决方法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hmm.. I have tried to add ~5ms delay between initialization of MCU and SPI, and all started to work even in power-on sequence! I still not understand what happened and why. What is right workaround for this? |
像这样的奇怪行为通常与电源有关。如果问题仅在您循环上电并且“固定”延迟时出现问题,则问题与电源上升时间和/或设备上电复位有关
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Strange behaviour like this is often power supply related. If the problem occurs only when you cycle the power and is 'fixed' with a delay then the problem is related to the rise time of the power supply and/or power on reset of the device |
只需尝试在地和SCK引脚之间连接10kOm电阻。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just try to connect 10kOm resistor between ground and SCK pin. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 21:10 , Processed in 0.866208 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
