嗨,
我在STVD环境中使用COSMIC的CXSTM8。 我的问题:我的上一个编译器/链接器我确信,未使用的过程自动没有链接到生成的文件。现在我相当缺乏程序存储器,并且必须为每个特殊项目详细说明我的功能模块的所有未使用过程。 程序可以为我做吗?也许是通过优化的链接器选项???? 最好的祝福, WoRo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm using COSMIC's CXSTM8 in STVD environment. My Problem: With my last Compiler/Linker I was sure, that unused procedures automatically were not linked to the resulting file. Now I am rather short of programm memory and have to elaminate all the unused procedures of my funtional modules for each special project. Can the programm do it for me? perhaps by an optimizing linker option???? Best regards, WoRo |
3个回答
寻找+ split编译器选项。
问候, 卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 look for the +split compiler option. Regards, Luca |
卢卡你好,
再次感谢您的快速回复。 但是使用+ split选项会增强代码大小:o(我找不到在我的STVD环境中设置链接器选项-k的方法。有什么问题? 问候, WoRo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Luca, thanks again for your prompt reply. But using the +split option will enhance the code size :o( , and I can't find a way to set the linker option -k within my STVD environment. What is wrong?? Regards, WoRo |
我不确定我理解你说的是什么,但是+ spl和链接器文件中的-k一起(通常在包含中断向量的段上)是你需要的,以便不使用未使用的函数。这将减少你的代码大小没有任何缺点(因为你消除了从未调用过的函数)
我不是关于STVD的专家,但我想我记得它确实允许你将-k选项放在你想要的段上。即使没有,您也可以随时选择“手动模式”并使用任何标准编辑器编辑链接器文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm not sure I understand what you say, but +split, together with -k in the linker file (usually on the segment that contains the interrupt vectors) is what you need in order for the unused functions not to be linked. This will reduce your code size with no drawbacks (since you eliminate functions that are never called anyway) I'm not expert about STVD, but I think I remember it does allow you to put the -k option on the segment you want. Even if it does not, you can always select the ''manual mode'' and edit the linker file with any standard editor. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1209 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1498 浏览 1 评论
2724 浏览 6 评论
4945 浏览 21 评论
292浏览 4评论
337浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
263浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
330浏览 3评论
344浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 18:06 , Processed in 1.183181 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
