最近在学习韦老师第二期毕业班的课程,尝试着移植最新版的uboot,kernel和文件系统。
在移植根文件系统时遇到问题,一直停留在这有一段时间了,经过各种尝试还是不能解决问题,于是在论坛发帖寻求帮助,后来想把老师的镜像拿过来用替换的方法确定问题到底出在哪。 使用老师的uboot和内核镜像,经过各种尝试,结果如下: 老师uboot + 老师kernel + 自己制作的根文件系统(busybox 1.20.0动态编译 + 库 ARM-linux-gcc 4.3.2) --------------- 能够正常挂载使用 老师uboot + 老师kernel + 自己制作的根文件系统(busybox 1.20.1动态编译 + 库 arm-linux-gcc 4.3.2) --------------- 能够正常挂载使用 老师uboot + 老师kernel + 自己制作的根文件系统(busybox 1.20.1静态编译 arm-linux-gcc 4.3.2) --------------- 能够正常挂载使用 老师uboot + 老师kernel + 自己制作的根文件系统(busybox 1.28.1动态编译 + 库 arm-linux-gcc 4.5.1) --------------- 加载根文件系统时报错 老师uboot + 老师kernel + 自己制作的根文件系统(busybox 1.28.1静态编译 arm-linux-gcc 4.5.1) --------------- 加载根文件系统时报错 出错时内核输出信息为: VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3. Freeing init memory: 124K Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000004 Backtrace: [ r7:c381ad60 r6:c381ad60 r5:c03f1478 r4:c03f1478 [ [ r3:c3820e00 r2:c381ae84 r1:00000004 r0:c036c394 [ [ x4e8) r5:00000004 r4:00000000 [ 0/0x4f4) [ 制作文件系统的方法是一样的,只是busybox的版本和编译链的版本不一样。 而且我尝试使用arm-linux-gcc 4.3.2编译busybox1.28.1时,报错,各种类型定义有冲突。 我就在想是不是不同的Linux内核制作根文件系统时对busybox和编译链的版本要求不一样,如果是,那这种版本的对应要求又在哪能找到呢? 如果我的思路有问题的话,还请老师指点以下,我下一步该从哪个方向入手找问题的原因呢? 非常感谢。 |
3个回答
这种版本和工具链的组合,造成不能正常使用也是常见,可以理解的了。
好比用arm-linux-gcc 4.5.1工具链编译2012uboot 不会报错,但是就根本无法运行。 目前,还没有发现有地方对他们之间的版本适用性做说明的地方。往往都是靠经验,比如太旧的不用太新的。 http://www.100ask.org/bbs/forum. ... =%B9%A4%BE%DF%C1%B4 |
arm-linux-gcc 4.5.1 这个编译器哪里来的,不会是4412的吧?
编译器不可以随便用,一般特定的编译器都是针对特定的cpu的,架构,浮点等都必须一致才可以 如果你拿4412 A9编东西给2440用 跑步起来太正常 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2010 浏览 6 评论
1824 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4380 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 07:31 , Processed in 0.693425 second(s), Total 100, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
