发 帖
原厂入驻New
史上最全运放+模数电路6部众筹 参与额外送199元晶体管电路设计课程(仅剩20名) 👉戳此立抢👈
[经验] 运放虚短特性的应用--在路检测电阻数值!
2019-5-12 15:56:54  397 运放 运算放大器 电阻
分享
3
我们在调试或维修电路时,如果怀疑某个电阻可能变值或开路,需要使用电阻表测量来确定,一般来说可以把电阻从电路板取下来测量,但这是不方便的。我们希望有一种方法可以直接在线测量电阻阻值。
理论上,直接在线测量的准确度,取决于实际电阻周围的电阻分布和阻值大小。
例如电路中电阻要是与电容串联,而与其它器件无关,那么可以用电阻表直接在线测量电阻值。而待测电阻要是与其它电阻并联,除非阻值相差悬殊,一般无法在线确定电阻阻值,下图中的R就无法精确测量到:
xyn777 2019-5-12 17:57:02
使用虚短原理,很容易解决上面难题:
如上图所示,从运放电路连接两个导线到待测电阻两端,同时,对于连接到R下端的电阻的另一端,用导线短路到地(一般情况下多数是1--3个电阻而已,很少超过3个)
这时候由于E和R是已知的,那么根据Vo值很容易计算出待测电阻的大小为RVo/E!
这个用单片机等电路实现,还是很容易的。
回复
举报
24不可说 2019-5-12 18:12:39
学习了解一下
回复
举报
王栋春 2019-5-12 22:07:44
跟着高手学习一下   虚短和虚地对学好运放来讲非常重要
回复
举报
lqsgg 2019-7-3 11:12:33
谢谢分享!学习学习!
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
