数据表显示PSCO3具有4个定时器/计数器/PWM块。那么,我可以在一个项目中使用多少计时器?我不清楚,每个块只有一个定时器可用。我可能需要超过四个定时器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The datasheet shows that PSoC3 has 4 timer/Counter/PWM blocks. So, how many timers can I use in one project? It's not clear to me in there is only one timer available per block. I may need more than four timers. |
5个回答
如果您想使用固定函数计时器/计数器,则受限于PSoC3中可用的块。但是您也可以使用基于UDB的计时器/计数器。在那里,你只受可用的数字块的限制。一个8位计数器需要一个UDB,所以最多可以放置24个。连同4个固定功能块,。这使得28(如果你不需要任何其他的数字逻辑……)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you want to use the FixedFunction timers / counters, you are limited by the blocks available in the PSoC3. But you can also use the UDB based timers / counters. There you are limited only by the available digital blocks. An 8bit counter needs one UDB, so you can place 24 of them at most. Together with the 4 fixed function blocks,. this makes 28 (provided you don't need any other digital logic...). |
当然问题有更多的意义不仅仅是多少。
你有一个ISR贴合,那么多少MIPS的服务程序需要。 加上他们的需求,这将决定离开应用程序的其余部分qwhats。 你需要多少独特的时钟,1个定时器,你upexhausting这些风 在耗尽UDB块之前。 只是一些额外的考虑。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Of course the question has more implications than just how many. Do you have an ISR attached to each, if so how many MIPS does the service routine need. Add their needs up, that will govern qwhats left for the rest of the application. How many unique clocks do you need, 1 per Timer, you may wind up exhausting these before you exhaust UDB blocks. Just some additional considerations. Regards, Dana. |
软件计时器=MIPS。没有免费的东西。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Software timers = MIPs. Nothing for free. Regards, Dana. |
你是对的,不是免费的。但慢频率计数,这是一个可行的选项,如果运行的硬件资源。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You are right, it is not free. But for slow frequency counting, it is a doable option if running out of hardware resourse. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
186浏览 2评论
183浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
321浏览 2评论
349浏览 1评论
62浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 13:25 , Processed in 0.664964 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
