* N7609B高级实时模式的常见问题*问题:我正在使用带有X系列信号发生器的N7609B。
我是否可以在不连接Signal Studio的情况下生成实时GNSS信号? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 *FAQs for N7609B Advanced Real-time Mode* Question: I’m using the N7609B with an X-series signal generator. Can I generate a real-time GNSS signal without being connected to Signal Studio? |
1个回答
答:是的,如果您使用的是存储的方案文件,但如果您使用的是连续方案生成模式则不会。
对于存储的场景文件,在设置GNSS设置后,单击“开启状态”按钮将场景下载到EXG / MXG并开始播放信号,然后单击“关闭状态”以重新获得对信号的控制 发电机的前面板。 将仪器状态保存到寄存器。 现在您可以断开与PC的连接。 要播放该场景,请调用该寄存器,然后按前面板上的这些键:模式>实时应用程序> GNSS> GNSS开。 在连续场景生成模式下,N7609B每隔几分钟就会计算新的场景数据并将其下载到EXG / MXG,因此您必须运行带有与EXG / MXG数据连接的Signal Studio,以便更新场景数据。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Answer: Yes, if you are using a stored scenario file, but not if you are using continuous scenario generation mode. For a stored scenario file, after you set up your GNSS Settings, click on the “State On” button to download a scenario to the EXG/MXG and start the signal playing, then click on “State Off” to regain control of the signal generator’s front panel. Save the instrument state to a register. Now you can disconnect from the PC. To play the scenario, recall the register, then press these keys on the front panel: Mode > Real-time Applications > GNSS > GNSS On. In continuous scenario generation mode, the N7609B is calculating new scenario data and downloading it to the EXG/MXG every few minutes, so you must be running Signal Studio with a data connection to the EXG/MXG in order to keep the scenario data updated. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1410浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 21:28 , Processed in 0.988650 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
