发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 如何捕获标准请求
325 接口
分享
你好,
我想支持多个备用设置为我的ISO端点。
问题:我如何才能捕获标准请求,以便正确地响应GETX接口调用?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    I would like to support multiple alternate settings for my ISO endpoind.
    The question: how can I catch the standard request, in order to respond correctly to the GET_INTERFACE call?
2019-4-29 15:18:05   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
请参阅CySturor固件(C:CyPress \ CyPress套件USB 3.4.7\固件\ CySturER),它与CyPress SUITEUSB一起使用。它有你要找的所有东西。
SUITEUSB可以在以下位置找到:
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=34870
当做,
西克里希纳。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Please refer to CyStreamer firmware (C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Firmware\CyStreamer) that comes with Cypress SuiteUSB. It has all the things that you are looking for.
    SuiteUSB can be found in the following location:
    http://www.cypress.com/?rID=34870
    Regards,
    sai krishna.
2019-4-29 15:32:43 评论
举报
你好,
谢谢你的回答,但我可能没有透露所有的信息。
我需要在FX3硬件和FX3框架上支持这个功能
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    Thanks for an answer, but I probably didn't give all the information.
    I need to support this functionality on the FX3 hardware and with FX3 framework
2019-4-29 15:44:31 评论
举报
我认为你对FX2LP感兴趣,因为你在USB高速外设部分创建了这个线程。
目前,我们没有任何示例代码来满足您的需求。但是,仍然可以使用同一个示例代码“CySaleER”作为参考。
从FX3SDK获取“UBBulkLoopAuteNUM”示例代码,因为它显示了如何处理所有标准请求。修改“UBBulkLoopAuteNUM”示例代码,类似于在“CySaleR”固件中处理请求的方式。
当做,
西克里希纳。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I thought you were interested about FX2LP as you created this thread in the USB High-Speed Peripherals section.
    Currently, we don't have any example code to address your needs. But still, you can use the same example code "CyStreamer" as a reference.
    Take the “USBBulkLoopAutoEnum” example code from the FX3 SDK as it shows how to handle all the standard requests. Modify the “USBBulkLoopAutoEnum” example code similar to the way the requests are handled in the "CyStreamer" firmware.
    Regards,
    sai krishna.
2019-4-29 15:54:14 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
346个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
