你好,
我需要在CY7C68013A USB高速微控制器上工作。我开始为小型测试应用设计我自己的硬件,因此我手中没有评估工具包。 在开发Cy7C68013A控制器的应用程序时,应该使用编译器和开发IDE。 我使用Keil uVisual编译器和IDE进行测试,但是它抛出了错误。 ***错误L107:地址空间溢出 空间:代码 段:?公共关系?是什么意思?舱壁环 长度:当我试图从柏树编译“BulkLoopy”示例项目时。 这是因为KEIL评估版本的代码大小限制。您能建议更好的编译器和IDE(如果可能的话,基于Eclipse),在这里,通过变量和函数定义导航更舒服。有没有Cy7C68013A控制器可用的免费版本编译器,它没有任何代码大小或任何其他限制?谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I need to work on CY7C68013A u*** high speed micro controller. I am designing my own hardware for small test applications initially, hence I dont have the evaluation kit pack in my hands. What is the compiler and development IDE I should use for the developing my applications on CY7C68013A controller . I triied using Keil uvision compiler and IDE, but it throws the error *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW SPACE: CODE SEGMENT: ?PR?ISR_SOF?BULKLOOP LENGTH: 0016H when I tried to compile the "Bulkloop" example project from cypress. Is it because of the code size limitation on Keil evaluation version. ? Can you suggest any better compiler and IDE (if possible, eclipse based), where things are more comfortable to navigate through the variable and function definitions. ? Is there any free version of compiler available for CY7C68013A controller, which doesn't have any code size or any other limitations ? Thank You |
7个回答
是否能够构建示例项目中的任何一个。尝试建立DeVyIO示例。
我听说有些客户使用Eclipse和SDCC插件。 当做, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Are you able to build any of the example projects. Try building Dev_io example. I heard that some customers use Eclipse with SDCC plugin. Regards, sai krishna. |
你好,
我能够建立DeViSO,HIDYKB,ExtInTi,LEDcycle,MyTest. 其他项目如EpBuffts、Ibn、PunnAK和USB相关的实例都失败了,L107地址空间溢出链接器错误。 IS是因为代码大小限制或项目的任何其他设置。 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am able to build dev_io, hid_kb, extr_intr, LEDcycle,memtest. The other projects like EP_interrupts, ibn, pingnak and u*** related examples are failing with the L107 ADDRESS SPACE OVERFLOW linker error. Is is because of code size limitation or any other settings for the project. Thank You |
你好,
正确的。因为评估版本,所以您看到了这个错误。 请参阅以下链接: HTTP://www. KeI.COM/DEMO/LIMITES.ASP 寻找要点: 8051个编译器、汇编器、链接器和调试器被限制在2字节的目标代码中。因此,你能够编译的例子的尺寸较小。 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Right. You are seeing that error because of evalution version only. See the following link: http://www.keil.com/demo/limits.asp look for the point: The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. So the examples that you are able to compile are of less size. Thanks, sai krishna. |
你好,
CyPress是否提供编译FX2 USB控制器的编译器。我无论如何都在尝试用SDCC进行Eclipse。 你能为我提供其他比SDCC Eclipse多了一个选择,只是如果SDCC日食失败。 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Is there any compiler which cypress provides for compiling FX2 u*** controllers. I am anyways trying on eclipse with SDCC. Can you provide me one more option other than SDCC with eclipse, just in case if the eclipse with SDCC fails. Thank You |
你好,
你可以从Kyil ID//CyPress?COM/下载KEIL IDE吗?RID=14321。 谢谢 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can download KEIL IDE from http://www.cypress.com/?rID=14321. Thanks Prajith |
请注意,“提供的KEIL工具是完全实用的,但对象大小限制为4千字节。”
以上来自于百度翻译 以下为原文 Please note that the "supplied Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 kilobytes." |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
186浏览 2评论
183浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
321浏览 2评论
349浏览 1评论
62浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 09:42 , Processed in 0.687937 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
